Ручной тормоzzz...
ol4ern71
Comfort MT
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Снял ступицу в сборе со щитом (хз как его отделять от неё). Обломок выколотить не получилось. Высверлил. Почистил. Покрасил. Собрал всё обратно.
Когда у меня так было, ручник после первого щелчка не возвращался на место. Сняв задние диски был обнаружен закисший рычаг на колодке.
Можно разработать/смазать, или только замена? Проявилось недавно, износа колодок/барабанов нет.
Разбираешь, чистишь, смазываешь, собираешь.
Да
Очень медленно, но изнашиваются. Иногда тросы чуть подклинивает, иногда не до последнего щелчка ручник отпустишь. Если всё идеально эксплуатируется и работает - наверное нет, но идеального ничего не бывает.
При замене тормозного диска колодки тоже лучше сменить с ревизией и смазкой всего механизма. Если снимешь диск, а там колодка уже убита, потому что подклинивала, будет глупо ее обратно ставить или тогда и бежать заказывать. Так что лучше комплект иметь под рукой, ну если колодки окажутся ну вот вообще как новые- оставить про запас.
А чем лучше смазать новые колодки стояночного тормоза, чтобы не заклинивали быстро?
Есть PFG110 для направляек. Её может можно и колесико регулировочное смазать?
В новых колодках стояночного тормоза как будто вовсе нет смазки? Не смазывают, потому что забьется пылью и еще хуже закиснет?
Я, когда во внутрь полез, всё смазал медной смазкой.
вообще за всю жизнь ни разу не мазал ничем колодки барабанных тормозов. там просто должно быть все чисто имхо.
смазать то можно, но думаю не нужно, наберет грязи в себя
