Рулевая рейка
koss
Ижевск
Daewoo Gentra бывшая, теперь LADA Vesta SW
Нихрена цена, за обычную жестянку. Там даже резьбы нет, простая заглушка.
Про эту речь ведёте?Сверху на щупать можно,с ямы видно хорошо.
koss
Ижевск
Знать бы, куда остатки от этого ремкомплекта идут, резинка и гайка сгодятся куда-нибудь, а что за скоба?
da_mashkin
Ростов-на-дону
да, это она...сделали конечно по тупому эту заглушку так что она вываливается без проблем
цена что то очень высокая за ремкомплект
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Каталожный номер чехла (пыльника) рулевого механизма не подскажите? Левый и правый одинаковые? И, может, подскажете какой взять, а то родной какой-то сильно пластмассовый
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Сам нашел - 93742552, может кому пригодится. Сегодня зашел в магазин и - о чудо - нашелся подходящий по размерам, только совсем без упаковки. Размеры: диаметры - 49 и 13 мм, длина - 173. Процесс замены не сложный, если бы не просидел 2 часа, пытаясь натянуть 49 мм конец на место (не получалось, пока не прогрел пыльник в кипятке и развальцевал немного при помощи бутылки). У родного диаметр был ближе к 51. Вот почему бы не сделать пыльник резиновым? Вдобавок, машина соскочила с родного домкрата (чего-то в нем тоже сломалось, смотреть времени уже не было, да и фонарик сел, а яма на даче), хорошо колесо под ней лежало
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
YarK
Daewoo Gentra, comfort plus AT
Потекла рулевая рейка
Добрый день, уважаемые форумчане!
Случилась реальная неприятность - потекла рейка :(((
Имею две возможные причины:
1) стандартная проблема многих машин Лачетти, Нубира - течь рулевой рейки.
2) не так давно был немного неприятный момент - накатился на бордюрный камень. Последствий от этого не ощутил, например, проблем с сход/развалом.
Кстати именно в процессе регулировки и увидел протечку. Причем видны потеки масла и в зоне стыка продольной части ч рулевой колонкой, так и на пыльнике в правой части машины.
Вот и задумался - в чем может быть проблема??
Опять же - машина на гарантии, не хочу ремонтировать за свой счет.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой?
SapientI_SAT
Moscow
Re: Потекла рулевая рейка
у меня рейка начала потеть тысяч на 40ках, до 70 000 ушло из бачка чуть меньше нижней отметки.
на 70ти поменял жижу, к 95 000 уровень ушёл от макимума на 2мм на-холодную.
забей.
