Да нифига. Я на 15т.км. масло менял и уже тогда его переливал, и с завода оно было перелито: https://www.drive2.ru/l/550733005920928238/
А с подшипником у меня всё ОК: https://www.drive2.ru/l/636214262544469602/
Фига. Ты его не снимал, судя по фото и состояние втулки под ним не смотрел. Может быть ей уже писец настал? Она может синяя уже в цветах побежалости? Может быть поверхность уже далеко не гладкая и т.д. и т.п. Вой точно от него. Больше там нечему так выть вообще.
ENEOS Dexron-III ATF - обижаться на АвтоВАЗ точно не стоит в твоём случае. Сам себе злобный Буратино, раз залил неподходящее масло.
Вчера впервые посмотрел как устроена КПП на Ладах и узнал что воет и почему. Самый прикол в том, что это не шестерни как многие думают, а игольчатый подшипник на втулке, на которой сидит шестерня пятой передачи. Довольно легко устраняется заменой этой пары и даже половинить коробку не надо. Основная причина этого явления кроется в недостаточном поступлении масла в данную область КПП и эта пара начинает выть. Если хоть чуть масла будет меньше чем надо, коробка будет выть. Причём, на пятой передаче тишина потому что, когда она включена, этот подшипник крутится вместе с шестерней. Чем ниже передача, тем с более высокой скоростью крутится подшипник. Именно поэтому вой слышен на второй передаче сильнее всего.
Если бы все было так просто.....
Когда уже загудела,
Они с завода гудят! Что на это скажешь? По площадки прокатились с низким уровнем ?!🙂
Хреновые подшипники значит.
А вообще конструктивно там изначально смазки мало. Нечему там больше выть именно таким воем.
Ну это пошло еще с жигулей, не хватало на 5 передачю, и лили больше уровня.
Налив масла побольше шум немного притупиться, только лишь из-за того что масло будет глушить этот шум, а сама предчина не куда не денется. У меня на китайце тоже пищит пятая передача, я слышу другие не слышат, только когда скажу прислушайтесь начинаю слышать. Писка нет когда жмешь на газ и когда сбрасываешь газ, слышно только при равномерной езде,да и то не всегда, с новя так, забил и ездею ,уже 108к.
Сами посмотрите. По моему все очень очевидно.
Час видео?! Данунахер! Я, если снимаю видос более 10 минут, начинаю считать себя звездаболом. Ибо краткость = сестра таланта.
Реально на полную переборку КПП времени уйдет намного больше. Здесь показано подробно, как это делается. Для тех, кто отважится на эту процедуру хорошее пособие.
Странно, а писали что вой из-за плохо рассчитанной формы зубьев шестерен...
а еще писали из-за никакого качества обработки поверхностей шестерней
А вы больше слушайте этого болтуна. Вот прям все слушают вой вазовской коробки и не знают, что нужно залить лишних поллитра масла, а он один разгадал квест.
Раньше когда занимался Вазами, много коробок ремонтировал, и с не стандартными передаточными числами собирали. Изначально качество деталей очень низкое. Приходилось перебирать горы с запчастей перебирать в магазинах и на рынке, что бы нормально собрать коробку.
Так воет то почему? Озвучь своё авторитетное мнение.
