- Москва
А здесь естьвот на днях отчет попадался по замене моторчика дросселя на лаче
нет там никакой смазки
Замена моторчика РХХ в дроссельном узле
Примерно с месяц как начались провалы, нестабильная работа мотора на холостом ходу, подключил диагностику, и в момент очередного затыка нашел в графиках проблему, а именно реальное положение ДЗ отлич…www.drive2.ru
Дроссель — шестерни убились
Здравия всем Последние пару недель мотор иногда стал внезапно глохнуть при выключении передачи. Последние дней 5 стал плохо заводиться, дольше надо крутить стартер. Я заподозрил моторчик РХХ, полез р…
А здесь нет
Пытка дроссельного узла, ремонт моторчика РХХ)
Добрый вечер уважаемые дамы и господа)Обещанная мною запись наконец-то вышла в свет)Америку не открою, но выскажу свою позицию, результаты и пару советов дам) Начну с самого начала.Ранее я Вам ныл,ве…
Лачетти, пробег 220, смазки нет, износа нет
Ремонт дроссельной заслонки, замена моторчика рхх
Всем привет! Где-то год или полтора назад начались дерганья на малых оборотах, помониторив драйв понял, что это скорее всего ДЗ, в ней начинает умирать моторчик или с контактами проблема. Решил в ДЗ…
