Сгорел стартер на Джентре.
виктор1947
Лермонтов
На Джентре соседа не отключился стартер и сгорел через 5 мин езды.Провода не оплавлены,шестеренка бендекса аж сияет,видимо быстро крутилась.Похожая история была на первой партии десяток ВАЗа.Там в замок зажигания поставили лампочку подсветки,она нагревала замок и он клинил, стартеры горели подряд.Други,просьба всех,кто слышал о таких случаях на Джентре или Лаче,высказать свое мнение по этому поводу.
Не массовый дефект, как правило связано с замком зажигания. Ключ был оригинальный или дубликат?
виктор1947
Лермонтов
Проверили замок зажигания.Он заедал в положении "стартер".
Вот и ответ на ваш вопрос.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
не стал заводить отдельную тему ,никто не менял втягивающее и бендекс ,а то оригинал не меньше десятки если целяком менять ,мож артикулы кто знает ?
Я менял.
Бендикс Brave BRBX15, втягивающее Brave BRSR12
Только придется контакт на проводе для втягивающего переделать на ножевую клемму 5мм.
дрон
краснодар
сейчас еще почитал старвольт есть аналоги ,но их видимо лучше не брать :(,с контактом не сильно проблематично ?
Отрезаешь старый - ставишь новый, что проблематично? Обжать аккуратно, лучше пропаять после обжима, изолируешь термоусадкой. Старый отрезай с куском провода 3 см и прибери, не выкидывай, вдруг обратно перейти на родное подключение, хер найдешь такой разъем.
