Шаровые опоры
вы просто мало зарабатываете (с) ?
С языка снял. :)
Я ж рассказывал уже. У сотрудника дочь крайне удачно вышла замуж за своего начальника. Далее со слов сотрудника. Купил ей муж Ауди ТТ. Ездила она на ней ездила, и как-то раз на панели загорелась какая-то лампочка. Но машина-то едет. Значит ездить можно. Ездила она так дней несколько, пока не решила заехать в сервис спросить про лампочку. В сервисе сказали что это лампа аварийного давления масла. Скинули поддон картера ДВС, а там...:eek: В общем, предложили ей выкупить ТТ-шку за 500т.р. Ну она и согласилась. Муж, чтоб жена не печалилась, купил ей новенький Мерседес С-класс, но что-то он не зашёл, и вскоре барышня рассекала уже на Кайене.
Мораль: богатые тоже плачут. Только недолго. ;)
А мы тут думаем, как бы старые шаровые реанимировать...:cry:
Не помню кто, но был прав
Стук на малой скорости по неровностям на поворотах - это шаровые.
Комрады. Делитесь опытом, какие шаровые взять и как менять в домашних условиях, желательно без снятия рычага.
Эстакада есть.
Вангую дрелью не подлезть по высоте.
Скорее всего срезать женой болгарина
Эстакада есть.
Проверь состояние сайлентов, а то может они тоже уже приехали, тогда правильнее поменять рычаги в сборе, а снятые уже потрошить на будущее.
Какие взять - выбор, как мне кажется, небогатый, или acdelco, или ctr
Визуально большой сайлент в порядке, малый не посмотрел
Или всё-таки проще открутить пару болтов от подрамника и снять рычаг?
А потом уж его дербанить
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Года три назад менял шаровые. Поставил Lemforder 3345301. Слесарь пытался просверлить не снимая , минут 10 отсверлил одну заклёпку и силы у него кончились, ручной дрелью снизу вверх ø10мм. Снял рычаги и на верстаке в удобной позе быстро продырявил остальные 5 отверстий. К новым опорам пока претензий нет.
Отсверлил стоковые на яме в гараже. Ставил колесо поближе к краю ямы. Имхо первым сверлом проходить оптимально пятёркой. На обратной (верхней) стороне заклёпки есть углубление и если проходить первым сверлом не идеально точно , то на выходе оно может закуснуть и обломиться, что у меня и произошло на первой заклёпке. С этим чижом от сверла тройки я проёбся часа четыре. Остальные высверлил за пятьсек. Начинал уже с пятёрки, затем 7, затем 10. Батя рычаг сверху ногой притопнул, чтоб не "плавал".
Вангую быстрее рычаг снять ))
Посмотрел ценники
Леня Федоров 1650
Акделко 1.8
Пипец
Стр 1.2 примерно, но говорят левака полно
Есть ещё спидмейт, говорят там духап упакован, штука, но без болтов
Трв примерно 1.3 но тоже без болтов.
Из недорогих есть ещё испанский rts (тоже непонятно есть болты или нет) и ещё moog (этот с болтами)
