Шины Daewoo Gentra. Параметры шины на дэу джентра
MSI
Симферополь
Daewoo Gentra\АКПП\1,5л
Шерхает спереди справа если не ошибаюсь когда руль до упора,зади сидело 4 тела примерно 80+ и не чего не терло,хоть и дорога не идеал,да и спереди только когда руль до упора,а так нормально,клиренс высок что радует ибо дороги оставляют желать лучшего.Вот я не пойму почему черкает колесо из-за ширины в 195 или из-за высоты в 65:(Так же забыл написать,возможно это у меня только а может и нет,когда заедешь или проедешь через небольшую лужу и не дай бог поворот надо сделать-просто печаль-крыло,дверь,зеркала все в грязи(((Не большой дождик и мойка меня так и ждет(((ибо закидывает аж на ручки и двери,вот я и гадаю если взять 185/65 будет оно так же кидать или все таки этот 1см будет спасать?
MSI, твоя резина на каких дисках?
Чтоб меньше засирало бочины грязью - либо менять штатные брызговики на более широкие, либо как я и некоторые другие наращивать лопухами спарцо
По сабжу
Летом катаю штатный размер.
Зимой 195/60-15 на джентре, 185/65-15 на лаче. Ничего нигде не задевает.
Ширина и вылет дисков какой?
MSI
Симферополь
надо снять видимо колесо которое трет(иногда) и посмотреть что мешает,высота или ширина(
