ШРУСы (кат. номера)
Маша
как умудрилась внутренний пыльник продырявить?
Да то на пруды на рыбалку, то на речку... Пару раз было, что в высокой траве разворачивалась, может там какой-нибудь веткой и проткнула...
А пыльник я купила. Естественно менять в ближайшие дни.
- кажется этот.
На авторынке внутренний ШРУС от 2500 до 3500 рублей примерно озвучили.
Не торопись с заменой ШРУСа в сборе. Если уж захрустит (что крайне маловероятно) тогда уж поменяешь. А пока пыльник поменяй. Единственное, вот думаю, стоит ли заранее запастись стопорными кольцами приводов. У меня на Шуме был крайне неприятный инцидент, связанный с этими стопорными кольцами...:(
mist60
Самара
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Да не надо никакого ШРУСа менять.С маленьким проколом за месяц и два ничего не будет.Просто чтобы не лопнул, вдруг и прокол не стал разрывом, проще помыть шрусик,набить смазку и пыльник поменять.После таких процедур обслуженные шрусы ходят дольше, чем старый с другой стороны с жалкими остатками зводской смазки.
При таких условиях достаточно заменить пыльник.
Маша
Да не собираюсь я ШРУС менять - только пыльник. Но как же не поинтересоваться, сколько он стоит?!
Маша
Вопрос: обязательно ли при замене пыльника промывать ШРУС или можно просто добавить смазки, т.о. не вынимать его из коробки?
mist60
Самара
Если пыльник лишь проколот можно просто тщательно протереть,если песочек промыть, это если в идеале.А порванный ИМХО оязательно промыть.
Маша
У меня пыльник просто проколот. Не думаю, что в него попадает грязь.
А возможно заменить пыльник, не вынимая ШРУС из коробки?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Смазка для шрусов тонкое дело, в нашем авто внутренние шрусы системы трипод и смазка нужна конкретно для трипода (на сайте ойл клаба можно найти полное описание и рекомендации). Мы не знаем что закладывали в этот узел на заводе, а смешивать разные смазки я не рискнул бы, поэтому советую промыть весь узел и заполнить новой смазкой. Поменять пыльник без вынимания из коробки практически невозможно.
Маша
Пыльник 96489856 обычный. Он подойдёт для шрус-трипоид? А то уже завтра к мастеру утром ехать.
