Система охлаждения
не не так, холодный, теплый и нормальный или кирдык
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Кирдык вообще не показывает. Я это понял когда весь бачок вытек когда отломился нижний штуцер. Услышал что вент включается часто, а стрелке - пофиг на перегрев.
Кирдык вообще не показывает. Я это понял когда весь бачок вытек при отломок нижнего штуцера. Услышал что вент включается часто, а стрелке - пофиг на перегрев.
да-да, аналогично. бачок кирдык, антифриз почти весь вытек, а стрелка показывает норм
тоже заметил по часто включающемуся карлсону
Кстати по бачку
Самое интересное что выдавливает в шланг трубку вставленную в штуцер бачка, после чего штуцер обламывается. Непонятно почему трубку выдавливает.
Кстати по бачку
А чего тут непонятного? Пластик деградирует, посадка ослабевает, вот и вылезает трубка на свободу. Второй момент, стоковая трубка коротковата, я самодельные жиклёры/заглушки делал длиннее, чтоб почти на всю длину заходили, ну и посадку делал плотнее, где-то 6,05...6,1 при стоковых 6,0мм. (могу ошибаться, давно дело было).
Пластик да, деградирует. Остатки штуцера из шланга просто высыпались
Ещё вибрация ухудшает ситуацию
Привет всем ! Вот и у моего отца на Лачетти треснул отвод на расширительном бачке. 2008 год выпуска дал о себе знать :)
Глянул на эмексе, производителей куча. Какого выбрать или взять GM ? Просто боюсь что заказав оригинал, могут прислать что угодно в пакете GM...
m727a
Тула
Летом у меня на авто тоже надломился боковой сосок. Купил новый бачок в автозапчастях за 1600руб. из старых поставок, как сказал продавец, последний завалялся. Упаковка (пакет полупрозрачный) вся в "оригинальных" наклейках. В гараже уже после распаковки увидел отличия от оригинала: отсутствие металлических трубочек внутри сосков, отсутствие литОй эмблемы GM. Присутствовал только оригинальный № на дне бочка. Хотел трубочки от старого бачка вставить в новый, а они влазят только на 2/3 две трЕти. Решил рассверлить слегка, что бы вставились до конца......уранил этот грёбаный бачёк и сосок, только передний сцуко, тоже отломился. А через две недели планировалась поездка на море. В поисковике на валберисе нашёл такой "kortex" KTC031, и доставка 3 дня, и цена была на тот момент 1360 руб. Пришёл в жёсткой картонной коробке, понравился. Пластик толстый, жёсткий, прозрачный. Внутренние перегородки точ в точ, как в оригинале, пробка навернулась отлично Трубочки вставлены (магнитятся, но латунного цвета). Крепления-отверстия соответствуют, под капот встал без танцев с бубном. Хомуты на шлангах оставил родные, никаких подкапований и запотеваний не наблюдается. Отличие от оригинала, это отсутствие гОрбика на верхней части бачка. С момента установки проехал уже 6 тыс. км., в том числе поездка на море не сорвалась. P.S.: фотки не загружаются почему то. Как только, так сразу загружу. ? ;)
IMG_20230903_144959_669 - копия (2).jpgIMG_20230903_145021_179 - копия (2).jpgIMG_20230903_145037_306 - копия (2).jpgIMG_20230903_145049_618 - копия (2).jpgIMG_20230903_151852_957 - копия (2).jpgIMG_20230903_155105_645 - копия (2).jpgIMG_20230903_155045_963 - копия (3).jpg
Джиэм надо выбирать из наличия. Чтоб сразу посмотреть левака или нет. Я так делал. А то пришлют хз чё с наклейкой под оригинал и потом задолбаешься возвращать.
Я тоже по городу ездил смотрел оригу. В один заехал, выносят, на вид сразу подделка, прозрачный, без клейма джиэм, с поддельной наклейкой. А предлагался как оригинал. 1700.
Поехал в другой, там 2500. Вынесли. Оригинал, сравнил со своим снятым, 1:1. Взял.
