Система охлаждения
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
вот этот номер: 96940086 ?
Производитель GM
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Тогда код другой: 25193412.
А термоэлемент отдельно имеет свой код? Можно же только его поменять?
@Dimbombas, если термостат разборный, то можно термоэлемент отдельно взять. У F16D3 я менял элемент на более горячий (92 гр.)
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Так а можно поподробнее? F16D3 с завода стоит? Термоэлемент отдельно продаётся? У более горячего (92 гр.) какой код?
Актуальный номер для оригинального термостата. Отдельно термоэлемента не продают для Джентры. Попытки людей установить если память не подводит, элемент от Форда, не приводит качественному результату, так как рабочая тарелка нормально не герметизирует канал, всё работает через одно место.
Не, не. Это на Нексии N150 было.
А на Джентре я не знаю, разборный он или нет.
Я пробовал в свое время подбирать и даже нашел очень похожий, может он и заработал бы - но забил. И вот почему. У лачетти довольно распространенная болезнь - вздутие патрубков ОЖ. Если наш двиг догреть до температуры лачового, то эта проблема и у нас может вылезти, а некоторые патрубки у нас даже номера не имеют и хер купишь. Так что нет. Хватит с меня того, что бачок ОЖ раз в пять лет менять надо.
