Скрипы и посторонние шумы
Re: Детские болезни и лекарства
Все оказалось гораздо проще - пластиковая защита арок с левой стороны по неизвестным причинам начала на кочках соприкасаться с пружиной. Немного подрезал пластик и нет постороннего звука
Это передний подкрылок что ли? Просто сзади там нет никакого пластика. Или ты дополнительные подкрылки ставил?
Aleb
Да ставил сзади дополнительно подкрылки
gentrman
Народ, в чем может быть причина?
Стала вдруг щелкать педаль сцепления. Выжимаю и слышу и даже немного ногой чувствую, два щелчка по очереди, по мере нажатия на педаль. Щелкает и при нажатии, и при обратном ходе.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Залезь на корячках, локализуй источник, смаж.
Kashalot34rus
Волгоград
Daewoo Gentra, Optimum, АКПП
Постигли и меня 3 разных скрипа, причем практически одновременно, примерно месяц назад.
Первый - как писк мыши, начинал издаваться уже при небольшом раскачивании при движении. Второй - металлическо-скрипящий при небольших неровностях, особо ярко слышан при набирании скорости. Третий - при повороте руля ближе к крайним положениям, назову его резиновым хрустом.
По началу забивал на это. После того, как покатался по глубоким лужам 3 недели назад (резкое потепление и таяние снега сделали свое дело), эти три вида скрипа особо начали себя проявлять через некоторое время.
Съездил вчера к дилеру. По началу поставили диагноз - пришла смерть опорным подшипникам. Разобрали передние стойки, посмотрели подшипники, амортизаторы, прокладки - все в норме, за исключением большого скопления грязи и песка на прокладках и небольшого резинового хруста в правом амортизаторе при прокручивании вправо-влево (предполагаемая причина - ссохлась внутри манжета от попадания влаги).
Грязь убрали, смазали. Амортизатор по моей просьбе оставили, не меняли. Попросили цену за новый 4200 руб. Решил поездить пока с этим, т.к. помимо резинового хруста амортизатор проблем не выдавал.
Защита закручена была, и проблем не вызывала. Проехал после осмотра до офиса - проблем не было. После работы до дома 30 см - снова писки мыши, металлическо-скрипящий и резиновый хруст при повороте руля...
deen
Защиту притяни.
Kashalot34rus
Волгоград
Дык притянута была, ранее на яме пытался проблему эту решить.
Думаю, может попробывать временно снять защиту, покататься без нее, послушать, и дополнительно воспользоваться методикой Гасконца https://www.drive2.ru/l/4513306/ . Если все получится, 2 скрипа точно будут повержены...
Алексей131279
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort MT sx
у меня была такая беда после замены воздушного фильтра салона не закрутили нормально кожух мастера заногу их сам нашел и устранил
Наконец с вероятностью 90% вроде бы обнаружил логово барабашки что поселился давным давно справа. Были разные подозрения что это раскрутившееся зеркало, или воздуховрода патрубок разболтался, оказалось что вибрирует резиновая накладка на карте двери рядом со стеклом. Вот как лечить пока не придумал, пролил силиконовой смазки туда, помогло буквально на три дня.
kepa
вязники
Gentra Comfort
а у меня при медленной езде ,особенно вдоль забора с открытыми окнами хорошо слышен резиновый скрежет,как буд то колесо спущено и его жует,и не вдоль забота тоже слышо
