Сломан регулятор печки гарантия или нет?
Александр1982
Щекино ТУльская область
Daewoo Gentra, Optima plus
добрый день, у меня на джентре такой случай. Заметил, что при 3,4 скорости вентилятора при переводе переключателя печки на холод, продолжает дуть горячий воздух, обратно переключатель поворачивается с хрустом( и продолжает нормально работать только при 1 и 2 скорости вентилятора. При максимальных скоростях не регулируется печка. Обратился к дилеру (машине 4 месяца 2900 км), только при третьем посещении дилера вынесли вердикт - механическое повреждение реечного механизма перемещения заслонки тепло холодна панели управления отопителя. Как они говорят случай не гарантийный еще заплатил 450 р за диагностику. т. е на реечном механизме отсутсвуют или стерлись зубья. Мое мнение это заводской дефект Возможно был с еще с завода. Как мне поступить, как все это можно разрулить, у кого то подобное было ли или есть
Мигель Санчес
Тула
Gentra optimum plus
я когда машину купил тоже постаянно дул только горячий воздух.Уже не помню как что там выглядело,но на крутилке температуры бала поломана рейка с зубьями которая натягивала тросик для открытия-закрытия заслонки.Мне её сразу поменяли.У мастера была от лачети.
Возможно, но четыре месяца работало? Работало. Как ты докажешь, что ты не сам случайно провернул ручку? Такие дефекты по гарантии устраняют, только если при приеме машины при покупке заметишь.
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Зубья стереться не могли - они крупные и смазанные!
Это тупо обломилось крепление тросика к регулятора, там весьма тонкое место пластика, сам уже дважды чинил после разбора облицовки торпедо, приклеил суперклеем и еще скобу из жести смастерил для надежности.
Александр1982
Спасибо за ответ
Mylord
Daewoo Gentra, Optima 2014
Угу... Аналогичная была ситуёвина, но пока единожды. Обошелся без жести, но с накладками из пластика. Пока работает. Перед покупкой своей "Женечки" разговаривал с таксистами. Говорят, что это у них больное место.
Я думаю, проблемы зимой чаще возникают, когда на холодной машине его крутят.
Gaskonec
У меня проблемы возникают когда начинаешь разбирать!)
Вот поэтому я и не хочу туда лезть, магнитолу менять или еще что. Когда на электрике регуляторы - отщелкнул разъемы и все. А эти тросики еще по Нексии помню.
Маша
Вот и у меня поломался регулятор горячего/холодного воздуха. Первый раз ездила, мне сразу сказали, что по гарантии не прокатит, мол не докажешь, что заводской брак, тем более устанавливала магнитолу не у них....Обидно...Сначала что-то там подклеили, железными реечками прикрутили...Но потом ездила кондер чинить и после этого регулятор опять сломался...Теперь не знаю, что делать. У официалов весь блок за 6 тыс менять не очень-то хочется...Вдруг это хлипкое г.. опять сломается((( Денег жалко, а дело к осени уже, а я без печки...
