Совместимость защиты картера от лачетти.
Korf
Друзья, кто нибудь в курсе насчет совместимости защиты картера от лачетти с джентрой. Так же интересует совместимость подкрылок и ковриков салона. Еще волнует тема цен у ОД на эти вещи , сам ни когда не покупал новую машину , знакомые говорят что на эти вещи, в автосолонах цены значительно выше.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Все абсолютно одинаково с лачетти, у ОД цены однозначно завышены, дешевле купить в магазине.
the stick
от лачетти скорее всего подойдут, только отверстие под сливную горловину может не совпасть и при замене масла придётся снимать защиту
Вот я про тоже, или рассверливать.
vakoles
Daewoo Gentra, Optimum + MT
corvus7, мне вот такая нравится: http://oootrio.ru/katalog_produkcii...NC_0L4gMjAxMzs5VmZxX1BmdVo4WGloWFNxa1FfVkhnOw
Правда себе купил другую, такой как по ссылке на авторынке не нашел. Насчет отверстия под слив, думаю подойдет. Но вообще к отверстиям таким отношусь скептически, предпочитаю всю защиту снять, так гарантировано чище будет) Эта защита понравилась тем, что крепится к проушинам буксировочным, которые если и обдерет, не сгниют во век и тем, что хорошо прикрывает радиаторы.
Моя спереди крепится через планки с гайкой, которые закладываются в нижнюю перекладину телевизора, вот переживаю, что эти планки там краску обдерут, буду следить за этими местами пристально.
Aplman
Мне Sheriff больше понравилась, не такая широкая как Matador, но еще лучше прикрывает радиаторы.
Pavel.56
Оренбург
Sheriff мой дилер предлагает с установкой за 3000 опять же отверстия под сливную горловину, судя по на фото в инете - НЕТ , да и толщина металла всего 1,8. В магазинах есть для Лачети за 1500, они по 2 мм. толщиной, но опять же как подгадать с этим отверстием - не понятно
borm@ley
Калуга - Москва
Daewoo Gentra SX
А может без отверстия оно и лучше. Масло не каждый день менять, а при смене 4 болта не тяжело открутить и почистить лишний раз от грязи набившейся, да и при сливе масла все равно часть попадает на защиту.
Pavel.56
Оренбург
ну может ты и прав, тогда остается выбор между дилером и магазином
