Желательно смотреть на подъемнике, возможно что то не докручено, или задевает самую малость.Поставил защиту Alfeco, встала нормально, но при езде появилась вибрация (причем нет вибрации на месте когда газуешь) только в движении. Вроде защита элем-ты двиг - ля не касается. В чем причина? Кто что скажет...
такого быть не может! От колес до защиты приличное расстояниестранно, самому поставили такую защиту, вроде ничего не вибрирует. единственное в крайних положения руля стали колеса немного чиркать.
кстати пластиковые защитные кожухи снимали? (я не снимал, прямо на них закрепил). расстояние от защиты до колена катализатора выхлопа двигателя около 5 мм. Я думаю в движении авто мотор немного вибрирует и колено задевает - возникает небольшая вибрация. Думаю ставить шайбы по 2-3 мм. для увеличения просвета, а соответственно снижения клиренсаХз, надо тогда посмотреть что чиркает, а так откатал более 500 км с этой защитой ничего не вибрирует.
