Стойки стабилизатора
Саша
г.Стерлитамак
на данный момент пробег 19000км. Где-то на 15 тыщах застучали стойки стабилизатора. Я забил на это дело. Однако стук этот меня достал и решил обратиться к официалам по гарантийной замене. Приехал к ним, пальцем показал где стучит. Они согласились, что требуется замена, но за мой счёт, по следующим причинам:
1) у меня стоят литые диски (как сказал главный узбек "ЖОСКИ, ОЩИНЬ ЖОСКИ")
2) стойки стабилизатора по гарантии меняют на пробеге не более 10 тыщ, так как они попадают под категории "втулки".
3) у них всё равно нет запчастей.
Ткнул я ему в нос сервисную книжку, и показал что стойки стабилизатора по гарантии меняют до 50 тыщ км, так он сразу от меня убежал. И всё на этом.
В итоге не было времени ругаться, поехал на рынок взял стойки стабилизатора по 250 рублей каждая и сам поменял. Теперь ничего не стучит, полный порядок. Кстати когда снимал старые, обе стойки были одинаково помечены белым наклейками, а не как положено правая - красная, левая - белая.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Где-то читал, что ставили от дизельного и ходят они дольше, потому, что рассчитаны на больший вес.
с
Tito
Оренбург
GENTRA SX
с
все они одинаковые. пластиковые лучше (вес меньше, при ЧС просто ломаются), металлические (имеются случаи при ЧС захода в салон, что дополнительно повышает травмоопасность)
kepa
вязники
Gentra Comfort
я тоже поменал на 20000км. сам
Slavik2008
Жемчужина у моря
Sam7806
Воронежская область
А как определить что это стойки стучат,а то что то в подвески застучало ,узнать они ли это ?
А руки тебе на што? Лезешь на яму (колеса вывешивать не нужно, но авто должно стоять на ровной поверхности) и энергично покачиваешь каждую стойку в разных направлениях. Если чувствуешь люфт, то замене подлежат обе стойки на этой оси. Всему то вас, молодежь, учить надо! ;)
кайрат
саратов
Daewoo Gentra, optima+
Стойки стабилизатора парой надо менять?У меня правая передняя застучала.Развал после замены обязателен?
