Стойки стабилизатора
ну отпишусь для сведения
стойки стабилизатора переднего лемфердер (LEMFORDER 3345502, LEMFORDER 3345402 ) маде ин турция проверял при замене стоек аммортов.
верхний наконечник правой стойки слабый. остальные не новые, но и не сказать что мертвые. стука до сих пор нет. пробег 40 ткм. смазки дополнительной не набивал, все штатно.
новые в запас лежат, но когда менять буду - хз, лемф пока не стучит и никак не выдает себя
менял стойки стаба в 20 году
в том же году махнул задние на CTR CLKD11, до сих пор в норме
UPD кстати, штатные заводские прошли около 40 ткм, и перед и зад
У меня на Весте стойки стабилизатора пока стоковые живые, хотя втулки стаба я в прошлом году поменял. Конструктив стоек обычный: стальная штанга из прутка и 2 шаровых шарнира в резиновых пыльниках на концах. Смазку не дополнял, всё с завода, только резьбу на графитку посадил.
Пробег 102400км.
А я поставил Износа нет, пока 5 тыс проехал, мастер сказал при установке, что передние Износа нет - не ходят, надо будет у Максима купить на сайлентах тогда
Прикупил себе parts mall маде ин Корея
Пока не ставил, но решил посмотреть чё там со смазкой
Дополнительно по стойкам, заказывал одного производителя, но судя по тому что у одной крышка металл у друглй пластик - сделано на разных заводах.
Но на обеих написано сделано в Корее.
И так первая, с железной крышкой
Смазки не было вообще, ни грамма.
Вторая с пластиковой крышкой
TRANSIT
Смазки было не сказал бы что мало, нормально.Посмотреть вложение 9600
Номерок кинь для заказа, плиз
Поменял сегодня стойки стабилизатора передние
Лемфердер честно отходил 40 ткм.
Левая просто слабая сверху
Правая совсем слабая с небольшим люфтом.
Но стука не было.
Состояние пыльников - целые, мягкие не рваные, немного снаружи чуть потресканная резина.
Крепятся пыльники резиновым кольцом.
Смазка уже сработалась и загустела.
Но внутри нет ни ржавчины ни грязи.
Смазка такая темная, на фото не грязь))
Смазку при установке не добавлял.
Единственный недостаток этих стоек - шток удерживается не как обычно ключом, а внутренним шестигранником на 4.
3 гайки отвернул нормально, 4 пришлось резать.
Гайка плохо откручивалась под конец и свернул внутренний шестигранник
Хорошо что эта гайка на стойке амортизатора.
На стабилизаторе болгаркой не подлезешь
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Получается, после 20 - снять, промыть, набить - и дальше бы стояли?
На наших усиленных стойках стабилизатора не нужны пыльники и смазка, и ходят неприлично долго в отличии от остальных.
