Странные звуки утром на холодную
Saturnvk
Волоколамск
Daewoo Gentra, comfort MT
Всем привет. Если тема существует перенаправте Я не нашел.
Вообщем утром при запуске двигателя что-то постукивает секунд 30, днем такого не замечаю. Что это может быть?
И еще если стоит дня два то при пуске двигателя секунд пять стоит вой какой-то потом резко проходит, как будто нет масла, а потом система заполняется. Все жидкости двигателя по уровню. Есть у кого подобное? Пробег 1700 км. на ТО еще не ездил.
Воет насос ГУР, у всех так. Зимой еще и громче :)
Saturnvk
Волоколамск
С воем понятно, а постукивает что?
Цепь ГРМ может? и после замены масла пройдет?
Ну по интернету стуки не особо слышно, ты понимаешь :)
Тем более что у нашего мотора нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Так что до прогрева мотор запросто может работать громче. Насчет цепи, она грохочет когда сильно вытянута (что на новом моторе нереально, или неисправен механизм натяжения (он там гидравлический) - но обычно грохот постоянный и не зависит от температуры мотора.
Хороший звук сам вылезет :)
Если за 30 секунд проходит, то не заморачивайся.
Saturnvk
Волоколамск
Кстати на второй день после покупки заметил. Постукивания были сразу.
Евгений45
Курган
Тоже пару раз замечал такой звук, щас пробег 5500 вроде не слышал(может и привык:). Завтра с утра проверю, напишу
Gaskonec
Gentra Optimum+ white '2013
Я тоже замечаю постукивания когда в гараже завожу!
Sam7806
Воронежская область
Тоже такой звук у себя замечаю,доносится он от левой верхней части двигателя,там какой то датчик стоит ,прикасаясь к нему и чувствуется вроде этот стук от него исходит.
