Стук в передней подвеске
Причем бухает и спереди и сзади.
У меня после частых поездок по разбитым дорогам начала постукивать задняя подвеска. Загнал на яму. Подергал тяги-вроде не болтаются. Подергал СИЛЬНЕЕ, опа, одна из поперечных тяг немного болтается (та, на которой нет регулировочной муфты). Снял обе симметричные тяги, смазал ВСЕ графиткой, собрал, протянул. Прошел уже около 10т.км., сзади ничего не стучит.:thumbs_up:
Tito
Оренбург
GENTRA SX
появился глухой стук в верхней точке крепления стойки амортизатора к кузову (где-то в районе опоры) при проезде неровностей или при раскачивании при нажатии на место крепления опоры. Что может быть!? Стойки стаба новые, проверил не стучат!
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Tito, втулки стабилизатора смотрел?
Может быть ещё и шток амортизатора, у меня с новья постукивает на неровностях уже 40т.км. скоро думаю менять.
Tito
Оренбург
GENTRA SX
Втулки норма. Звук локализован в месте крепления опоры. Сам думаю либо опорный подшипник пришел в "негодность" (но не в пользу версии - нет посторонних звуков при повороте руля), либо что то с опорой, но что с ней может быть, с резиной, просядет немного. Может гайку на штоке надо подкрутить, пытался не помогло. Можно стянуть пружину и подкрутить может гайку, не знаю:(
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
70 ткм подстукивал левый шток . Остальное в нормальном состоянии. Заменил оба на Каябу. Стуки пропали.
5er g30, CX-30
Tito, Посмотри шаровую, может она стук издавать, хоть и не вверху стоит.
Kanst
Был тоже стук, два дня мучился, оказалось колесо открутилось, затянул и прошло. на монтаже при мне затягивали от души руками. мистика. три гайки слабо закручены секретка только затянута была.
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
хотел бы предупредить не покупать запчасти LYNX. Брал перед зимой рулевые наконечники - вчера уже их заменил на CTR. Товарищ брал заднюю ступицу этой же фирмы - хватило на месяц.
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Появился стук при проезде неровностей. Стойку стабилизатора поменял- не она. На яме рычаги подергал - тихо. Чего еще подергать?
По ровной дороге-тишина.
