Стуки и удары в задней части
zohan1
Пряжка ремня безопасности по обшивке боковины?
Слишком просто.
Про нее забыл указать - обмотана тряпочкой на время тестовых поездок для определения стука.
Не оно.
Если стоят подкрылки, могут на неровностях немного цеплять за пружины
Буду проверять. Но был бы наверное треск или шуршание, подкрылки же мягкие
Aleb
У себя когда искал, весь мозг себе вынес. У меня было легкое глухое постукивание сзади при проезде неровностей
Есть мысли у кого??
Тяги ЗНП протягивал? У меня уже после первых 5т.км. возникло глухое постукивание при езде по неровной дороге. Оказалось одна из поперечных тяг ослабла, да и с другой стороны такая же тяга была словно от руки затянута. Протянул, по сей день всё норм. Причём ослабли те тяги, на которых нет регулировки схождения. Те, что с регулировкой, были норм протянуты.
Kanst
тоже думал пару месяцев, стойка вытекла:)
ddmit
Казахстан
джентра мт
Читал где то, на лач форуме вроде. Именно задняя правая стойка амортизатора. Плохо затянута верхняя гайка. Проблема была в не правильной гайке вроде. Был небольшой люфт, отдавало в кузов.
Под гайку подкладывали шайбу- стук пропадал.
zohan1
Проверил. Не подкрылок. Хотя его я подрезал на всякий случай в области возможного соприкосновения со стойкой.
Ещё смазал по новой пальцы тормозного суппорта. Подогнул пластинки крепления тормозных колодок. Не помогло.
Похоже всё-таки надо снова разбирать салон чтоб долезть до крепления задней правой стойки, буду проверять версию раскрученной гайки
Такая же фигня стук в районе заднего колеса именно когда один в машине и по проезде лежачих полицейских.(в момент съезда с него резко). Стук глухой. Посмотрел сегодня крепление штока стойки - всё норм. Есть подозрение на колодки ручника( т.к стук при езде в одиночку может тросик не так натягивает колодки(хз) и на вот такую штуковину https://www.youtube.com/watch?v=3dI3bJbelSE
duzenko
Львов
Comfort AT 2014
+1
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
navigator, Стук при проезде полицейских в момент когда стойка пошла резко вниз?
zohan1
У меня самое четко проявление этого стука - когда я еду со скоростью 30-40 км в час по неровному асфальту (т.н. стиральной доске), и в этот момент подвеска входит в резонанс и появляется такой глухой чпокающий (не металлический, не по металлу) звук "блуп-блуп-блуп")))
Звук, как кажется мне, отдает где-то в районе верхнего крепления задней правой стойки (за обшивкой заднего дивана).
Похоже придется снова туда лезть, проверять затяжку гаек крепления стойки.
Хотя у меня до этого стояли поддельные каябы и там с ними в комплекте шли гайки штока БЕЗ ВЫТОЧКИ. мастер по глупости их поставил и правая сторона (похоже все проблемы именно случаются с той стороны) стала стучать, металл по металлу - раскрутилась эта гайка, шток стал ходить туда-сюда и бить по кузову.
Здесь же звук глухой.
Но видео посмотрел, возможно это и оно, хоть и немного в другом месте! Буду проверять.
