Течь заднего левого фонаря
Superbo29
Архангельск
Daewoo Gentra, Comfort Plus AT
Ситуация! Может есть кто что-нибудь предложит, произошло следующее:
Зимой попал в небольшое дтп, где было повреждено заднее левое крыло в районе фонаря, пока ждал ремонта - течи не было, после ремонта все сделали, по зиме в багажник не заглядывал особо, потом, как заглянул - ахнул: вода в багажнике по левой стороне, в полости запаски, вода пошла через багажник в салон по левой стороне. После ремонта поставили родной уплотнитель, который был в не самом лучшем состоянии, сейчас вырезали новый, прожали, но течь осталась, однако заметно меньше.
Проблема на лачах присутствует, некоторые пишут, что резинкой обходятся, кто-то правит крепления фонаря, мол, они очень мягкие
Какие-то еще варианты можете придумать? герметик не думаю, что стоящий вариант, потому что если понадобится снять фонарь - фиг снимешь.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
проблема не в фонаре и не в прокладке его . а в треснувшем герметике . от дтп . там где проходит стык крыла и желоба от стекла вниз между резинкой и крылом имеется герметик он лопается и начинается течь которую ты описал . лечится демонтажем старого герметика и нанесением нового
Superbo29
Архангельск
при проливе по фонарю течет у него, дтп было не сильно, где-то 10-15 км\ч
там конечно тоже посмотрю
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
если по фонарю .вырежь прокладку из сплена или подобного материала по лекалу из ориг прокладки . . а так мне тоже вскользь по крылу чиркнули . весной запаска плавала . и прокладка целая оказалась
Ну или на край оконный самоклеящийся Р или D -образный уплотнитель
Ну или можно использовать неотвердевающий черный герметик. Типа body940. Читать тут https://www.drive2.ru/l/9101818/
На старых аудях задние фонари (и еще много чего) было с завода посажено на такой герметик.
Правда штатно он шел в виде ленты толстой. Ниссан тоже такой продает
Вот такой. Только дорого
https://www.drive2.ru/l/3683202/
Тут еще чувак много аналогов этого шнура приводил
Смысл его что он клеится ко всему что можно, не мерзнет, не течет, не сохнет, водой не смывается.
Тянется как жвачка.
Единственная проблема - тяжело удалять, очень плохо очищается
Superbo29
Архангельск
сделали уже, течет меньше, но по ощущению все равно течет. Еще посмотрю - отпишусь
ironmann
У меня не затекает вода, но очень сильный конденсат, не могу понять откуда. Машина новая и дтп не попадала
скорее всего стекло к корпусу может где-то чуток недоклеено
или влажность в багажнике
Добавлено через 50 секунд
а вообще у многих запотевание задних фонарей (и на других авто) не редкость
