[MT] Темно-серая Джентра Тмб
Статус
Mikki Rurk
Мухосранск
А вот надо было сразу поставить задние подкрылки и был бы ты в шоколаде... :trollface:
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Приехал из сервиса.
Воняет в машине прилично, подкрылки тоже поставили,стало потише сзади это точно.
Погода сегодня шлак, при езде звук толи от песчинок, то ли отлетает что-то. В арках шум нереальный.
Появилась очередная головная боль: от 90 км/ч пошла вибрация на руль.
Причем когда я гнал из Липецка, не было такого.
Получается на сервисе что-то сделали... :(
Поем, пойду в гараж смотреть
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Вчера защиту Шериф поставил. В принципе, не сложно, но лучше делать вдвоем, чтобы один сильно прижимал ее к корпусу, а другой вворачивал болты. Защита закрыла большую площадь, протер мозги от грязи, посмотрим, будет ли попадать теперь туда грязь.
Mikki Rurk
Мухосранск
Будет... :(
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
И еще что закрывают черные липучки, никто не знает?
Отверстия, вестимо (как и резиновые заглушки, только меньшего диаметра). У меня одна такая липучка была криво наклеена - половину отверстия закрывала и резиновые заглушки неплотно сидели - через них тоже влага просачивалась под сиденье. Липучку переклеял, резинки - на герметик. Стало сухо. (Шов крепления заднего амортизатора смотрел - там все в норме.)
meatman
Skoda Octavia A7 FL
В общем в четверг еду к дилеру устранять проблему с водой под диваном.
Седня на шиномонтаж поеду на балансировку.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Сегодня более менее приятный день. Отвалив 780 руб. за балансировку, избавился от одной проблемы. Ушла вибрация, разогнал до 130 км/ч - все норм. Конечно, если прижать сильно руку к рулю - то чувствуются небольшие неровности. Но это я уже может на уровне подсознания придираюсь. Но то что было... когда руль вибрировал так, что бил в ладонь.
Помыл машину сегодня, понятно что вся она в черных точках от мазута, которым обрабатывали. Ну это вроде легко устраняется керосином. Но на заднем бампере проявилось какое-то распыление коричневых точек, похоже стекла с крышки багажника обработка :( Попробую опять таки завтра по светлому пройтись керосином. Всё это конечно расстраивает.
Добавлено через 5 минут
А, насчет защиты. Всё встало ок, без резиночек, при движении ничего не задевает. Так что, Шериф нормальная защита. Единственное, она немного упирается в пыльники, но это, как говорится, на скорость не влияет.
Ну и насчет подкрылок, обработанных вибропластом. Несомненно, стало лучше. И гул тише, и камешки/песочек не столь заметны. Теперь гул только из передних арок и от двигателя. Ну это на скорости свыше 100км\ч и в принципе не столь катастрофично.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Приехал от дилера, замазали тот самый шов.
Отдал 440 р. за снятие/установку доп. оборудования (подкрылок).
Будем наблюдать за сухостью заднего дивана.
Статус
