- Калининград
- Lada Largus
На опелях не затягивает, а тут затянет ? Ну не пишите фигню
В любом случае пусть хоть так попробует. Заглушенный с двух сторон радиатор не так и плохо.На опелях не затягивает, а тут затянет ? Ну не пишите фигню![]()
с чего такой вывод?Патрубка надолго нехватит.
1. Опелям под подол (под капот) не заглядывал, поэтому не прокоментирую.На опелях не затягивает, а тут затянет ? Ну не пишите фигню
если сильно враспор, то согласен, не желательно.в качестве постоянного решения все равно не пойдёт
ну, только в этом случае.))если сильно в распор
у может них патрубки большего диаметра?На французах эта термовставка штатно в шланге стоит.
Там где кольцо термостата разопрет патрубок со временем по-любому трещины пойдут. А может нет. Надо хоть сезон откатать)с чего такой вывод?
Внутренний диаметр верхнего патрубка радиатора у нас 34 мм., наверное будет трудно вкрячить 43 мм вставку, но попытка не пытка, как говорил один грузин.у может них патрубки большего диаметра?
да, нашёл уже инфу. Теперь думаю, стоит ли заказ подтверждать.Внутренний диаметр верхнего патрубка радиатора у нас 34 мм
переход на кольцо не резкий, возможно прокатит.Там где кольцо термостата разопрет патрубок со временем по-любому трещины пойдут.
