Victor
Иваново
Daewoo Gentra, Elegant AT
Как минимум трубу испортить придётся. Если резать для вставки куска с термостатом поширше)
Если нет другого способа заглушить выход с блока на время прогрева без танцев.
Вот с моим то и было проще: вставил
и не факт что он захочет вылезти без резки шланга)
:wall:Ага с Вазовским пролёт!:eek::crazy:
Катаюсь второй день с 2-мя жиклёрами в малых патрубках расш. бачка. Мля, ну реально быстрее прогревается. Особенно эффект заметен на повышенных оборотах. Сегодня с утра в -15гр после прогрева на АЗ тронулся с парковки (стрелка указометра лежала на 0), проехав по двору в ручном режиме АКПП на 1-ой передаче при оборотах 2500 примерно 200-300м стрелка указометра показала полный прогрев! Учитывая, что доработка практически бесплатная, а процесс установки жиклёров быстрый и простой, то это редкостная халява по улучшайзингу. Проще только дудку из крышки воздушного фильтра вынуть. Изготовил сегодня ещё несколько жиклеров разного диаметра и одну заглушку. В ближайшее время планирую пароотводящий шланг радиатора заглушить полностью, а на нижний малый шланг поставить жиклер ещё меньше, чем 1,7мм.
Согласен, на кобальте его нет.
ОЖ при нагреве расширяется, не сорвало бы какой нить патрубок давлением.
ОЖ всегда может вытесняться через большой нижний шланг на расш. бачке, несмотря на обратное направление. К тому же процесс расширения ОЖ не мгновенный из-за тепловой инерции чугунного блока и т.д. Если только жиклер засорится, но я надеюсь на лучшее.
Когда буду колхозить, видео-фотоотчёт делать?
