Тюнингованные распред валы и разрезные звёздочки.
Сложно сказать не зная насколько смещается впускной вал фазиком. Для большей тяги в нижнем диапазоне лучше больше открывать впуск, а выпуск прикрывать, но снизится тяга на средних и высоких оборотах. Попробуй выпускной вал выставить 0,6-0,7мм тяга должна вырасти на средних и высоких оборотах. Либо выстави выпуск 0-0,1мм тогда на низах должно получше тянуть, но под режутся верха.
Кстати перекрытия с заменой гидриков сделал?
Отвечу здесь, тут мы хотя бы теме соответствуем.
Сегодня настроил перекрытия клапанов. С выпуском управился за один прогон, со впуском за 2 прогона. Настроил так:
Выпуск = 0,14+/-0,01мм (0,13...0,15)
Впуск = 0,01+/-0,01мм (0,00...0,02)
Изначально планировал накрутить 0,15 / 0,02, но не стал ловить сотки, лучшее - враг хорошего, да и погрешность измерений никто не отменял. ДВС пока не дособрал, но как начну эксплуатацию - отпишусь по результатам.
Ты опять разобрал мотор?
А ты чего там опять допиливаешь ?
Это вы - нЕроботь, машины покупаете, чтоб кататься на них. А Тимофею - шашечки!!!
Да ничего особенного: плановая замена гидрокомпенсаторов и попутно настройка перекрытий клапанов.
Вот с Максимом советовался на эту тему, какие лучше перекрытия настроить под улучшение низов, полистай тему вверх.
Есть информация по оборотам насколько смещается впускной фазик?
Всё что смог добыть. При перегазовке на месте параметр 5 градусов кратковременно прыгает до 10 градусов и снова падает на 5 градусов.
Изготовили новую партию тюнигованых распредвалов.
