- Новомосковск
- Daewoo Gentra, Comfort MT, проставки 3 см
Не хочу дальше развивать тему. При норм педалировании жентра столько жрать не может !!! Если только постоянно по трассе 90 км/ч. Думаю 99% местных поддержат.Да же меньше, по чекам так же
Не шучу ,пообщайся с литовцамиДа ничего особенного: плановая замена гидрокомпенсаторов и попутно настройка перекрытий клапанов.
Вот с Максимом советовался на эту тему, какие лучше перекрытия настроить под улучшение низов, полистай тему вверх.
Не знаю у меня средний расход 7.5 на мешалке, пробок как в Москве нет
И при10,20 з.х .С такими показателями расхода надо отправить резюме в жм.Не прийдется доезжать накатом до нужного места.Не хочу дальше развивать тему. При норм педалировании жентра столько жрать не может !!! Если только постоянно по трассе 90 км/ч. Думаю 99% местных поддержат.
Ниче не понял)И при10,20 з.х .С такими показателями расхода надо отправить резюме в жм.
Такого расхода не существует не в каком режиме.9 л минимум в пред инфарктном состоянииНиче не понял)
На Дастере 2G, 2 л, мкпп 6 стп, есть режим эко, без кондера, расход по трассе летом на этом режиме 6 передаче, скорости 70-80 при оборотах 2000, минимально вышел 6.5 л АИ95 Роснефть.Такого расхода не существует не в каком режиме.9 л минимум в пред инфарктном состоянии
Меньше 9 среднего вообще никогда не было на джентреНа Дастере 2G, 2 л, мкпп 6 стп, есть режим эко, без кондера, расход по трассе летом на этом режиме 6 передаче, скорости 70-80 при оборотах 2000, минимально вышел 6.5 л АИ95 Роснефть.
На Джентре минимально делал 7 л, бензин АИ95 Роснефть, как не изголялся, 5 передача обороты 2000 , скорость до 70 км ч, странно, вроде она легче на 250 кг и ниже.
