ТО-2 (15000 км)
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Сделай себе 1,5 и через 20 тысяч тебе его раздавит от нагрузок до 2, а то и больше, и уж точно сайлентблоки и подшипники тебе спасибо не скажут.
При вхождение в поворот основная нагрузка, а соответственно и управление приходится на колесо во внутренней дуге, так как авто кренится.
Оптимальным для прохождения поворота (задние колеса) является поворот колеса в сторону обратную повороту(схождение) и развал домиком(большее сцепление за счет смещение пятна контакта)
При развале домиком колеса жрет внутри, при схождении в плюс колеса жрет снаружи.
В итоге компенсируется, но интенсивность износа колес увеличивается.(по сравнению с нулевыми значениями развал-сход)
На прежней Шуме делал себе практически такие же углы как и на Джентре. Значительного износа не обнаружил, от управляемости был в восторге.
deen
Конечно я утрирую, если значения в допуске, то все будет хорошо, просто показал тенденцию для тюненгистов.
Я понял тебя. Главное не бросаться в крайности.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Чёта я ступил... и при ТО-2 не поменял свечи, которые были куплены и лежали в бардачке. Сегодня вспомнили на работе и поменяли... ощущения положительные, разгоняется бодрее, на светофоре пропала вибрация двигла, осталось проверить расход топлива. На старых 13,5 при температуре на улице около 0.
Раз уж так всё хорошо, рассекреть название свечей;)!
garfild.by
gentrovod152, Denso XU22TT.http://exist.by/Price.aspx?caid=195&pcode=XU22TT#4
arty, на драйве на светофоре стоял, была ощутимая вибрация, я не заморачивался, на прошлой машине при пробеге 366 т.км. была такая же. А тут вспомнили про свечи, разговаривая о качестве 95-го от заправок Беларуснефть (нам работа оплачивает). Поменял свечи, зазор на GM был больше чем на новых Denso. Налет был на свечах, катастрофы я не увидел, переходить на 92 пока не планирую.
sv-doc
Comfort Plus MT
а ты с новья проверял зазоры?
у мня был офигенный разброс, после самостоятельной регулировки двигло стало лучше арбайтен...
