То греется (около 100 с) то штатно (92) - система охлаждения. (Решено частично)
Монстер
Я что то не понял, а разве 100 градусов Цельсия это не нормальная температура? У меня в пробках бывало и 110. Ничего плохого с двигателем не случилось. Работает как новый.
Когда за бортом плюс 15-20 градусов и 2-я скорость на холостых не сбивает температуру, по моему это не нормально.
Согласен. У меня нагревался только в жару и с кондиционером. Без него выше 97 не грелся. Поменял радиатор, стало лучше.
Не давно была тема, проблема у человека была в крышке расширительного бочка.
Монстер
Вот только что поставил родную крышку, эффекта нет, с горки остывает ниже 84-х и опять греется начинает.
До этого менял расширительный бачок (лузар) (начал подтекать на днище) ну и крышку за одно Гетц.
Монстер
Вопрос, а у нас 2 датчика температуры?
1- указатель
2- вентилятора
Или ЭБУ всё от одного берёт?
Просто когда охлаждение работает нормально, после долгой(минут 5-10) стоянки с работающим двигателем при трогании иногда включается 2-я скорость вентилятора секунд на 5-10 хотя температуру показывает 90-93 (это с кондеем)
1- указатель
2- вентилятора
Один датчик.
Монстер
Ага, значит на какой-то алгоритм похоже ну ладно.
Заказал термостат, на всякий случай через другого продавца, вдруг из другой кучки берут :)
поменяем посмотрим
ol4ern71
Comfort MT
поменяем посмотрим
Не факт, что у вас не коректно работает датчик температуры охлахдающей жидкости,такая проблема проявляется на кобальтах с нашим двс
Монстер
ну ошибок у меня нет как на видео
на холодной вентиль не крутит.
но буду иметь в виду
Монстер
Поменяли термостат, чуда не произошло.
Проблема 1 в 1
Всё хорошо по температуре до хорошего спуска и снижения температуры ниже 84-х и потом опять 90+ (на ходу) а на стоячем около 100.
Заказал новую крышку и датчик.
Будем посмотреть
