Тормоза
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Отбалансируй колеса, в другом сервисе.
80 км/ч это либо большой вес, либо даже могла покрышка до конца не сесть.
Диски тоже могут быть кривыми...
До замены колес была такая петрушка?
Менял только резину или и диски?
Тормозную жидкость поменял и прокачал тормозную систему на 30 тыс.,DOT4 TWR. Но лёгкий присвист сзади (правое) при торможении остался.Грязь очень сильная была на суппорте и колодках.На сколько мог грязь убрал и на мойку заехал,промыл.Присвист остался.Вчера отличная погода,не поленился,по очереди снимал колёса,откручивал скобы,вынимал колодки,нажимные противоскрипные пластины.Купил смазки с медной пылью 4г-90 руб.Смазал собрал,сегодня ездил по ощущениям,тормоза как с новья!:thumbs_up:Не ленитесь ,следите за тормозной системой!;)
Проехал 37 тысч, при пере обувке на зиму, проверил направляющие суппортов (смазку) так сказать профилактика закисания , предварительно купив спец.смазку. Сзади нормальные, смазка выглядит свеженькой, а вот спереди густая и тёмная... очистил-смыл, смазал передние. года на 2 пойдёт... Колодки больше 1 см...
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Подскажите, есть действенный способ отодрать задний барабан от ступицы?
Сами защитные экраны не гнутся, тут помогли похоже при обслуживании или ремонте.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Когда-то была десятка,и там так прикипел передний диск что огромным сьемником,и постукеваньем молотка ели сорвал,диск даже лопнул.Можно погреть аккуратно,но черивато для подшипника.Недавно менял на паджери резал болгаркой.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Кипятишь чайник и выливаешь его на барабан. Помню сдергивал с девятки на раз. особенно зимой хорошо помогало.
