Тормоза
на жигу выбор маленький, точнее большой но китайского и нашего говна
лачетевских побольше
под оригу подделок больше чем самой ориги
если смотреть из наличия чтоб сразу отсечь левак.
перезаказывать по сто раз через интернет тоже не кайф
по аналогам погуглил автодок
брембо, бош, лукс/трв
есть из чего выбрать
на край корейский спидмейт
все остальное упаковщики
раньше шланги NK/SBS нормальные были еще
и кстати смотрю на автодоке бренды допустим шлангов. иностранные названия - а производитель рф. думаю 146% перепакованный китай. ибо рукава для ТШ делают не так много компаний в мире
если надо прямо сейчас и срочно - бери любой из наличия
на год хватит любого
ну естественно потом его на нормальный заменить
погуглил картинки на шланги бош
на сам рукав поверх маркировки производителя (k&k или hs r&a) нанесена маркировка "бош" ну чтоб знать как отличать
бошевские кстати колодки часто идут на лягушатников в оригинале, хотя сам бош конечно их не производит
Решил махнуть сраз
у все тк сегодня набрался впечатлений ездой без тормозов. Главное месяц назад колеса менял смотрел шланги, вообще ни каких шишек, подтёков не было, но следует отметить периодически раз в месяц загорался значок тормозной системы значит где-то была
трещина. В прошлом году менял тормозуху и мастер тоже ни чего подозрительного не нашел.
У меня Джентра была 15 года выпуска. Пару лет назад здесь в клубе у многих начали шланги выходить из строя (у моделей 13 и 14 года выпуска.) Решил взять про запас шланги (комплект). GM вышло за 5000 рэ. Джентру продал. Шланги ушли чуть позже. Также за 5 и отдал.
А ещё лет 5 назад купил на генератор 2 подшипника и шкив. Пока так и лежат...
А шланги не про запас надо брать, а сразу менять. Про запас - это типа подождать пока лопнет и тогда поменять? Тактика фиговая, я проверял ;) хорошо что у меня шланг лопнул в пробке на светофоре, когда я ехал менять колеса, а не на трассе в 300км от Москвы.
А почему ты оригу не найдешь, вроде она свободно продается.
Всё остальное лотерея.
Орига тоже лотерея, кншн, но там ты хотя бы со своей стороны сделал всё правильно, не кроил.
Орига стоит 2500 за шланг.
Муфту посмотри может на тигуане такая.
Кстати к слову,обнаружил что на омоде нет муфты на генераторе,на черри тигго 4 она была а здесь нет,мотор тоже.Удешивили походу китаезы ,решили что и так сойдёт.Пока обнаружил по ДВС два момента,свечи обычные дешмань ,на черри были либо платина либо иридий,муфты на гене нет.
Муфты такие на очень многих авто стоят. В т.ч. на вагах
У меня есть тоже муфта,но бу с Фиата ,гену менял там на 120 пробега,корпус порвало,у них болезнь такая была.Вот интересно на омоду она подойдёт в замен шкива обычного?!
