а если ее убрать, то разрежение будет смещено к краю, что не есть айс, быстрее будет эта сторона загрязняться, потом будет сужение чистой полосы всасывания, соответственно на высоких оборотах будет меньше поступать воздуха.
Абсолютно не имеет значения всё это. Ты конструкцию ВАЗовского фильтра-кастрюли знаешь? Там забор воздуха вообще напротив 10% площади фильтра. И ничего, засирается равномерно, как миленький.
Скорость воздушного потока в фильтре - от 5 до 25 м/с, а скорость звука в воздухе - скорость, с которой распространяется скачок давления - 340 м/с, на порядок выше. Поэтому для параметра давления воздух в воздушном фильтре практически неподвижен, и перепад давления, а значит и относительный объем прохождения через единицу площади фильтрующего элемента по всему фильтру - одинаковые, из какой точки забор воздуха ни организуй.
Александр67
Ставрополь
удалил диффузор....ощущение конечно интересное , вроде б пропал провал между первой второй скоростью, может мне кажется но как то стала ехать помягче и действительно тяга на низах стала получше! Хотя повторюсь может это мне и кажется
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
"для параметра давления воздух в воздушном фильтре практически неподвижен, и перепад давления, а значит и относительный объем прохождения через единицу площади фильтрующего элемента по всему фильтру - одинаковые, из какой точки забор воздуха ни организуй."
Вот это сказонул!я тоже так думаю но обернуть в такие обороты не смог бы.:thumbs_up:
sv-doc
Comfort Plus MT
я вот снял его... не катался ещё, тут высказываются что он нужен для равномерного распределения воздуха по фильтру, так вот-что если за место него присандалить трубку широкого диаметра до середины фильтра?
Да не для равномерного распределения эта фиговина нужна. На многих машинах ее просто нет с завода.
Слава
воздух как и вода идет по меньшому сопротивлению.загрезнение фильтра будет равномерным.мало воздуха кому.вариант поставте турбину.движок и так везет одно плохо евро-5.
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Сегодня тоже снял этот конус, особо +2-3 лошади не почувствовал, а вот ELM стал показывать в городе 7.5, ранее 8.2-8.5. Кто-нибудь тоже ELMом проверял?
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
В каком справочнике можно такое прочитать? Абалдеть можно.
sv-doc
Comfort Plus MT
так-так, интересно... а по трассе не замеряли после этого?
