Указатель уровня топлива в баке.
иванлап
moskva
DAEWOO GENTRA
История; - Заправился. Полный бак. Проехал примерно 50 км и обратил внимание на стрелку указателя уровня- она указывала пол.бака !!! Проехал 118 км. до гаража - стрелка показывала О !!! И в пути, и в гараже несколько раз осматривал машину на наличие подтеков - все в норме. Есть мнение, что поплавок прохудился, наполнился бензином и медленно опустился на дно !!!
ДРУЗЬЯ !!! Подскажите как устранить неисправность ??? Заранее благодарен.
FAQ темы::
В таком случае нужно сбросить ошибки ЭБУ (Р0461). Пост, пост
Под задним сиденьем есть люк к бензобаку, выкручивай датчик и смотри.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Не чего не откручивай и не смотри! Просто сбрось ошибку,она даже на компе не прописывается. И всё будет нормально,сам прошёл через это,даже датчик новый покупал который в баке,полгода, потом такая же фигня. Тут на форуме ребята подсказали сбросить ошибки. Всё пучком уже больше года,при чём старый датчик так же рабочий,так что не делай ошибок моих. Мало того что на датчик потратился ещё и кольцо покупал под насос,старый после снятия насоса пары не держит,утечку хрен найдёшь сам две недели мучился с запахом в салоне,пока не поменял кольцо!
Тоже вариант, так как у нас датчики температуры и топлива подключены к панели приборов через ЭБУ двигателя.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Точно говорю,сам был в шоке,когда новый датчик стал так же мудрить. Только у меня есть "плюс" б/к Мультитроникс, вот он то как раз бак показывал,тогда у меня и возникли сомнения что датчик в баке не работает,включая логику если датчик "крякнул" то и комп показывать не должен,а он всё показывал. Тут подсказали сбросить ошибку,у меня её не было,всё равно сбросил ошибки,и всё сразу казать стало как надо!
У меня было такое однажды после заправки перед трассой под резьбу. И на трассе стрелка плавно за час-полтора улеглась на дно, но лампочка не ? загорелась. Вскрыл бак, думал поплавок, но нет, поплавок был в ажуре. Зачеканил бак обратно, стрелка "всплыла" и больше не "ныряла". Так как проблема снялась, то сильно не вникал, но грешу на то, что ездию так-то на пропане и мож там были не лады с пароотведением бензиновых паров из крайне переполненного бензобака, :dr5:не знаю.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Да проблема возникала только при полном баке под завязку!
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Ползунок на реостате датчика вылетел за пределы измерений от удивления " ни хрена себе, сколько залили- это ж сколько бабла то по нынешним ценам!":)
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Ну когда возвращался на место,охреневать не переставал! Так и оставался охреневшим!:)
Пашка
У меня тоже немного брешит,такого нету конечно как у людей выше написано,но бывает то больше показывает,то наоборот меньше,хз в чем прикол.
