Умерла АКПП???
Re: УМЕРЛА АКПП???
Каша вместо масла это скорее всего протек теплообменник АКПП в радиаторе двигателя (соотв. ОЖ попала в масло коробки). Такое бывает... замена фрикционных пакетов как минимум.
Был бы у меня АКПП, я бы в первый же день поставил внешний радиатор коробки, а теплообменник не использовал.
Зачем? Подобного рода неисправность - очень редкое явление и если не экономить на ОЖ, то теплообменник служит вечно. А с внешним радиатором большой риск перегреть АКПП в пробке летом, когда отвода тепла от пассивного радиатора будет недостаточно. Я лично за теплообменник.
Re: УМЕРЛА АКПП???
Heracle, ты это владельцам опелей расскажи, Астра G или H я уже не помню даже попадала под отзывную кампанию по замене радиаторов и АКПП (кому не повезло). Корефан как-то на омеге Б приезжал, я ему радиатор менял из-за потекшего теплообменника, АКПП три раза мыл, а все равно сдохла...
С внешним перегреть нереально, а вот с теплообменником запросто.
Даже маленько прикинь, что лучше охладит, маленькая трубочка (теплообменник малюсенький совсем) омываемый 90 градусной ОЖ или радиатор 20х30 см который обдувается холодным воздухом ?
Re: УМЕРЛА АКПП???
Сколько лет было Омеге B ? Это один момент, а второй: как будет "обдуваться холодным воздухом" радиатор в пробке? В А8 с АКПП 6HP26 (полный привод) стоит внешний радиатор размером (с кулак), аналогичный масляному "Запорожца" - там и обдув лопастей генератора идёт напрямую на радиатор. А что так тяжело нагружено в Джентре, чтобы ставить нештатный радиатор: полный привод, вес 2 тонны, мощность более 300лс?:scratch:
Не мешайте механизму работать, имхо.
Re: УМЕРЛА АКПП???
Омеге не много лет было, а теплообменник не прогнил, а просто треснул по фитингам. Такое на Астрах и было. А насчет обдува, так там вентилятор радиатора обдувает
Re: УМЕРЛА АКПП???
Нет, латунный. Однако такое не раз наблюдал, причем на разных машинах.
Kotkim
Daewoo Gentra AT Elegant
Re: УМЕРЛА АКПП???
ребят, вобщем машина всё еще стоит... блок акпп видит, пропала связь с эбу двигателя.....диагностика эбу показала окисление, с связи с попаданием влаги, результат мытья двигателя... нужен доброволец, ради выяснения проблемы эбу..........кто согласится перекинуть сво эбу на мою машину? естественно за вознаграждение или магарыч))) если есть люди, желающие помочь, отзовитесь....
Перебирал у Механика?
Гермес не на Варшавке случаем? Интересно, сколько просили за новую?
переберал АКПП в Vivauto на нагорной, там машина и зависла...
Цепочка вот такая вобщем сложилась....
Из-за окисления вышел из строя ЭБУ двигателя, на скорости 140км/ч он дал коротыша, который вывел из строя электронный блок АКПП, коробка встала в аварийный режим, до дома было 130км...ехала машина на аварийном режиме и следственно погорела АКПП....итог машина стоит,поменяли всё кроме ЭБУ двигателя... затрачен уже около 90к....:wall:
Гермесы идиоты... сначало поехал на Варшавку... Оттуда отправили на эвакуаторе за МОЙ счет на сормовскую, со ловами что Варшавка коробками не занимается, а занимается именно Сормосвкая.... Прииехал на эвакуаторе на Сормовскую....Манагер с ухмылкой посмотрев на машину сказал что он не примет машину ТК у них нет даже компьютера чтобы считать ошибку по АКПП итд...посоветовал обратиться на Дмитровку.....опять же везти на эвакуаторе за СВОЙ счет... ну и что вы думаете? По приезду на дмитровку сказали, гарантийный случай признаёт замену коробки в сборе...реонтом не занимаемся, предлагаем поменять коробку в сборе, с работой и пропиской 135к.....вот он Автогермес... Оставил очень хороший отзыв на линии Дэу...
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Re: УМЕРЛА АКПП???
Вот вам и Дэу.....господа.
Нет сканера,ни В Курске,ни В Краснодаре,проверено,хотел продиагностировать,горящую лампочку подушки безопасности,по пути в Сочи.Сцуко,зло берет,что даже Автоваз имеет нормальный сервис.
Kotkim
Re: УМЕРЛА АКПП???
Ну в общем по итогу рассказываю... в конце концов поменял ЭБУ двигателя на новый - машина поехала...
Вышел из строя ЭБУ, я так понял, в следствии моего мытья двигателя 10 дней назад, ЭБУ дал коротыша и кинул ошибку в блок АКПП который перевел ее сразу в аварийный режим..., т.к. ехал еще около 130 км до Москвы и потом еще до сервиса, соответственно сгорело сцепление и кое какие фрикционы вышли из строя, коробка сильно перегрелась, масло было как черная вода...
Итог перебрали коробку, кстати, блок АКПП (ЭБУ АКПП) оставили мой, тк новый никак не хотел прописываться и не видел блок АБС... Итог ремонта:
2 эвакуатора, 5 компьютерных диагностик в разных сервисах,выезды 3-х авто электриков - 12т.р.
Переборка АКПП - 65т.р (ребята дали гарантию на АКПП 6 мес без ограничения пробега)
Новый блок АКПП 18к (который сцука не возвращается и ребята с АКПП сервиса взяли его на себя...спасибо им за это....)
Новый блок ЭБУ - 24т.р
Ну вобщем мне вышел ремонт в 101т.р.
Спасибо Воронежским ребятам из сервиса Лачтти-Джентра за оперативную работу по ЭБУ... вечером позвонил, перевел деньги, скинул ВИН, ребята прошили новый ЭБУ сразу под мой ВИН, поэтому дополнительных перепрошивок итд не потребовалось, и выслали вечерним автобусом в Москву, в 4 утра встретил автобус у МКАДа и поехал сразу ставить на машину)
Нервов и денег потрачено много, но теперь машина едет...
Пы.Сы. РЕБЯТА НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МОЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ!!!!!
Re: УМЕРЛА АКПП???
В блоке эбу на первых машинах был открыт какой то контакт, потом на то его герметизировали, может это как то связано и до сих пор его на заводе не заделали?
