Умерла АКПП???
Re: УМЕРЛА АКПП???
Сегодня с утра выдалась минутка и я заколхозил себе на ЭБУ защиту.
На счет фото заморачиваться не буду.
А кратко взял заглушку от однодиновой магнитолы осталась от Логане и путем хитрых манипуляций все подогнал.
Уголки на которых все держится - взял и смастерил из алюминиевых запчастей от обычных бытовых электро выключателей (розеток)тк их у меня в достатке.
Заглушка 1 дин из качественного толстого АБС пластика и вроде получилось не плохо.
Будет дождь протестирую.
Re: УМЕРЛА АКПП???
капли конденсата в упаковке,
1. Спецом выбрал прозрачную.
2. В том месте, где жгут входит в конверт наглухо не застегнуть, щелка маленькая всяко будет.
3. нижний (пока только нижний) уголок конверта отстриг как на молочном пакете.
4. Дожди зарядят - буду мониторить.
madmozgmax
Moscow
Black Gentra AT Optima
Re: УМЕРЛА АКПП???
Мда, история о том, как делать не надо. Сам напортачил, сам себя наказал на деньги. Блин, если коробка в аварийном режиме, больше 40км/ч ехать нельзя, а лучше при большом расстоянии эвакуатор, это то надо знать. Ну и про ОД, тоже нужно знать, чтотремонтом там никто не занимается, максимум блоки меняют целиком, диагностов толковых никогда у ОД не бывает, у любых причем. Я это понял обслуживая у од ситроен еще, не могли диагностировать элементарные проблемы, зато денег брали как за мерин.
Движок керхером чтоль мыл? Надож эбу, гену, блоки предов и т.п. пакетиками закрывать , ну голова то на что. Я недавно клейму эбу снимал, сухо чисто, хотя весь моторный в говне и брызгах.
Jirinovsky
Poltava
Daewoo Gentra 1.5/AT
Re: УМЕРЛА АКПП???
Делюсь. Глючила камера заднего виде, думал контакт. Приехал менять резину и помыл двигатель. Км через 10 вылезла ошибка U0100. АКПП тока 1-я. Вернулся на СТО. Результат - ремонт ЭБУ 200 $. Мастер кот делал загерметизировал блок. Теперь и я поверил в данную проблему. :mad:
Александр
Минеральные Воды
Re: УМЕРЛА АКПП???
Вчера начались непонятки с АКПП. В какой-то момент понял,что машина едет сама без надавливания на педаль газа. Машина сама ускорялась и замедлялась,на приборке вылез чек. ELM327 выявил аж 4 ошибки: U0101 , U0100 , U0073 , P0700. Расшифровка указывает на то,что нарушилась связь "мозгов" с коробкой. Хорошо если проблема будет только в проводке. Вечером поеду в сервисный центр "Гараж",а пока нахожусь в неведении.
Александр
Минеральные Воды
Re: УМЕРЛА АКПП???
Вытащил из разъема адаптер и неисправность самоустранилась. Теперь ELM327 будет лежать в бардачке и использоваться по назначению только при диагностике.
Раньше слышал страшилки, что эльм может чудить, а оказывается - это не слухи. В общем-то, потому адаптер втыкнутым и не держал. Только поначалу был подключен, а потом стал в бардачке ездить.
У меня мультитроникс на постоянку воткнут уже пару лет наверно. Никаких проблем не замечал от этого. Эльм тоже в бардачке валяется, но ездить с ним неудобно.
