Ускоряем прогрев двигателя
как раз таки нет. Даже ЕГР установле для того, чтобы уменьшить температуру горения, при этом уменьшить выброс NOx
Так то температура горения, а то температура блока.
AK bars всё верно говорит.
Даже ЕГР установлен для того, чтобы уменьшить температуру горения, при этом уменьшить выброс NOx
Для снижения температуры горения также применяют и "холодные" термостаты. Эти меры позволяют уменьшить выбросы окислов азота, которые образуются при высоких температурах и избытке кислорода. А катализатор NOx расщепить не в состоянии, только CO и CH да и то в малых концентрациях. Поэтому ещё и стремятся к стехиометрии.
У меня был Шеви Авео с мотором F14D4, 1.4л. 16 кл, 101 л.с., с фазовращателями. Так вот у него уже стоял электронный термостат. Температура включения 1 скорости вентилятора 108 градусов. EGR не было штатно.
Не припомнишь, в ПТС-е ЕВРО-сколько было?
Немного не по теме, но близко к тому.
Погода стала похожей на весеннюю, днём +, стал часто включаться вентилятор охлаждения двигателя. Пожалел я его, снял винтеркартонку. При её установке ещё по осени я допустил некоторую оплошность. Сваял я её из куска шумоизоляции на основе самоклеящегося фольгированного сплена. Так вот кальку с клеевого слоя я удалить поленился. За зиму несколько раз заезжал на мойку. От струи воды калька размокла и её фрагменты забросали пол моторного отсека...:eek: Пришлось обдувать сжатым воздухом.
В целом эксплуатация с винтеркартонкой мне понравилась больше, чем без неё. Мотор конечно прогревается почти так же, зато гораздо медленней остывает. Оговорюсь, что моторный отсек у меня тотально теплоизолирован:
1.Шумка капота.
2.Уплотнитель капота.
3.Доп-брызговики в арках.
4.Защита картера.
5.Монтажная пена в бампере.
6.+ собственно была ещё и винтеркартонка.
За 6...7 часов на морозе едва прогретый мотор не успевал полностью остыть. По брелку сигналки в салоне уже минус, а на моторе ещё плюс.
Для каких целей пена в бампере?
Именно для этих:
Чтоб не был как яичная скорлупа и не осыпался от любого пинка. Летом тоже запеню.
Делал заодно при замене бампера. Теплоизоляция идёт уже как побочный эффект.
