Ускоряем прогрев двигателя
в качестве радикальных методов для прогрева печки и изменения циркулирования ОЖ по системе народ пользовал и электропомпы, и управляемые датчиками электроклапана
По существу. Электропомпу я тоже юзал на прежней Киа Шума. Прогрев помпа не ускоряет ни разу, а лишь ускоряет ток ОЖ через радиатор отопителя, благодаря чему на ХХ из дефлекторов дует не менее горячий воздух, чем на 3000об/мин, даже на 4-ом режиме вентилятора отопителя. С одной оговоркой, что воздух горячий до тех пор, пока мотор не переохладился, а переоохлаждается он буквально за минуту стоянки на ХХ. Электропомпа актуальна только для микроавтобусов класса Газель, у которых есть 2 отопителя + объёмный мотор, способный оба отопителя прокормить калориями. Ставить электропомпу на 1,5-литровый мотор это всё равно, что цеплять две телеги к дохлой кляче. Так что с электропомпой я сталкивался лично, минусов с ней больше, чем плюсов. Кста, зацени цены на самые дешманские Газелевские помпы.;)
По теме "управляемые датчиками электроклапана". Слабо сваять электросхему и внедрить в авто оные датчики и клапана?;) Мне вот слабо, но я и не скрываю этого.
Добавлено через 6 минут
Не в тему. И откуда у вас такой расход бенза. В самую холодень, с прогревами, больше 11 л. никогда не было. Лью АИ 92.
Если вопрос адресован мне, то повышенный расход обусловлен исключительно условиями эксплуатации. Например отрезок дороги, по которому я езжу каждый день, длиной около 800метров имеет 4 перекрёстка, 4 светофора, 4 лежачих и 4 пешеходных перехода соответственно. Автомобиль больше стоит на месте с работающим двигателем, нежели ездит. Кстати, даже при отрицательных температурах и на шипованной резине по трассе я всё так же спокойно укладываюсь в 7л/100км.
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
А куда ставить клапана? На патрубки, что глушат/ставят жиклер ? И открывать их после прогрева ОЖ?
схема думаю не проблема
некоторый вопрос подборе самих комплектующих и фурнитуры
электроклапан нормальнооткрытый (шоб при глюке электрики не глушило прохождение ож)
+ датчик нормальнозамкнутый до 60-70 градусов, или наоборот нормальноразомкнутый
+ реле 4 (или пяти контактное, в зависимости от типа датчика)
но это при необходимости серьезно заморочиться. ибо придется резать патрубки (ну или наращивать, но не все патрубки хорошо гнуться чтоб впихнуть еще сантиметров 10-15 лишнего), внедрять клапана и дтож
и это примитивно открыть-закрыть необходимые патрубки
Добавлено через 50 секунд
да
открытием/закрытием управлять с дополнительного дтож
Это всё конечно ультратехнологично, но не выдерживает критики по соотношению затраты/результат. Ведь профит будет такой же, как и с примитивными жиклёрами.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
выходит так, что на автоматных Джентрах нельзя ездить зимой на короткие дистанции.
Из общих рекомендаций для АКПП - короткие поездки с длительной промежуточной стоянкой - не сахар для любой из них...
Но если надо - то надо ))) И ехать можно по разному, а пока греется движка - можно подержать тормоз на D и подогреть жижу АКПП, и подгрузить мотор - двойной выигрыш! )))
Сложный на самом деле вопрос. Доподлинно неизвестно, что хуже: ехать на непрогретой АКПП или на АКПП на грани перегрева?... Также неизвестно, увеличится ли пробег АКПП до первой поломки, если её принудительно прогревать, длительно держа селектор в D на месте?...
Добавлено через 46 секунд
И ломаться не чему!Год с лишним тому подтверждение!
Всё верно, Седой зря не скажет.:thumbs_up:
Mixali4
Известно что не полезны оба варианта.
Если страшно - можно через 20 - 30 сек перекидывать с Драйва на заднюю, и обратно )))
Подгрузив в пару к электрике - кинематику АКПП - ещё ускорить прогрев мотора, конечный вариант ведь больше интересен Вам? )))
Перегреть нашу вполне реально топя выше 120 длительно, в пробках всё достаточно хорошо даже летом, даже на D и тормозе.
Т.К греется медленно даже летом, думаю двигаться на "минусовой" жиже не есть гуд, т.к. и уровень её ниже. (Сжимается)
Добавлено через 7 минут
АКПП на нашей не менее ценен при ремонтах, чем мотор. Не вижу смысла закрывать на это глаза. )))
Скоро будут графики прогрева АКПП при минусовых температурах.
До нового года может и не успею выложить, Аврал по работе, но на праздиках сделаю.
Выложу на драйве, ссыла будет тут, в теме про АКПП.
:pivo:
Добавлено через 4 минуты
И затрат вообще ноль, кроме бенза на прогрев и каши с утра рубануть, чтоб хватило сил согнуть ногу, да култышку передёрнуть )))
Mixali4, Да, графики нужны!! Интересно!!!
