Установка 1-DIN Магнитолы
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Лично я поступил также и дело не в лени, а нежелании лишний раз отколупывать пластик салона без необходимости, потому что планирую некоторые детали отделки салона покрасить аквапринтом. Вот тогда-то и закреплю балалайку как положено.
Lex_oops
Нижний Новгород
Daewoo Gentra. 1,5 abs+кондиционер
ссыль есть, как аккуратно там ковырять?
На самом деле аккуратно получится когда снимешь всю черную лицевую панель,аккуратно- это нож,кусачки и плоскогубцы.эта заглушка прикручена,а головки винтиков за панелью. Я не парился,расковырял ножом и с помощью кусачек с плоскогубцами удалил лишние кусочки. А на счет рамки в комплекте- ее ты без деформации не вставишь, т.к. она идеально повторяет контур встроенной железной рамки. Поэтому слово "аккуратно" к магнитоле не относится)))
если кому надо-могу подарить заглушку для мафона, состояние "муха не сидела":cool: ибо перед продажей не собираюсь колупать панель для снятия своего пионэра за 1700рэ))
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Поставил мафон, сломал крепление регулятора печки))) Подскажите где найти? Внутреннее крепление тросика регулятора печки.
И еще, при выключенном зажигании, мафон отрубается, что там замкнуть, что-бы не выключался, а работал при выключенном зажигании?
На разъёме скрутить вместе красный с жёлтым от магнитолы и прикрутить к жёлтому от разъёма авто.
MrMix
Ижевск
А после выключения зажигания там на красном будет напряжение? Может быть все таки напрямую от акума протянуть провод и предохранитель поставить? Как думаете ?
Красный и жёлтый идущий от магнитолы скрутите вместе, подсоедините к жёлтому от авто не включая зажигания. У меня работает так, но это зависит от магнитолы. Если маг не включится, то подсоедините к красному. Не бойтесь так вы ничего не сожжёте, т.к. оба провода питание, + на + не коротит. )))
MrMix
Ижевск
т.е. на одном проводе там всегда напряжение есть, независимо от положения ключа зажигания? так?
big-town
Заволжск
Ну во первых, прежде чем не делом заниматься в инете не судьба была глянуть? :)
https://www.drive2.ru/b/1308665/ я этот фотоотчет и на форуме выкладывал только лень ссылку сейчас искать. Я как раз там предупреждал о подобном исходе.
Но может быть не все так плохо, я сначала тоже подумал что чего то там сломалось а оказалось что тросик вставляется в крепление и ни чем не фиксируется и он просто выскочил при установке. Через отверстие бардачка до него свободно можно добраться и поставить на место. Я еще умудрился зафиксировать пластиковым хомутом. Уже пол года все отлично
Добавлено через 26 минут
Постоянное питание +12в на желтом проводе.
