Установка ПДУ на руль
Хочу еще предупредить об одном нюансе - при отсутствии хорошего съемника могут возникнуть серьезные проблемы со снятием руля. Хотя может с завода и не так сильно затягивали, но это стоит иметь в виду. Если б провода были - этого бы не понадобилось, но увы..
А так их и доколхозить можно к существующему кольцу. По чертежам... :spiteful:
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Проще на разборках все купить, если уж так не терпится.
alsab
Междуреченск Кем.обл.
Daewoo Gentra,Optimum Plus
Значит все-таки нету доп.проводов конт.группе в компл.оптимум плюс.Ну да ладно.Главное терпение и ВСЕ само решится.:)
Если остались сомнения - вывернуть четыре болта под торкс и вытащить подушку - дело пяти минут.
SSStylish
Gentra Optimum AT
Долго ломал голову каким путем пойти для получения кнопок на руле, вариантов было несколько (в порядке цены и сложности):
1) Установка универсального китайского пульта
2) Установка штатного пульта на руль со шлейфом.
3) Установка руля от круза и заказ крышки вместо подушки от daewoo lacetti premiere, плюс, опять таки, шлейф.
В первом варианте плюсов(кроме цены) не увидел. Последний как раз ценой и отпугнул (а добавить подушку в руль, так цена сАААвсем зашкаливала). В итоге остановился на штатном решении: Руль с кнопками (обошелся в 500руб.) + шлейф (500руб.) + установка на станции (1000руб.).
dsv
Волгоградская область
Daewoo Gentra Optimum MT
фото?
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Поддержу, особенно интересен руль "daewoo lacetti premiere".
На Нубире снимал без проблем, при помощи молотка и круглой выколотки. Главное бить по валу так, что бы резьбу не замять.
SSStylish
Gentra Optimum AT
На 4-ке и Иже снимал вообще руками. В этот раз не прокатило. Чтобы резьбу не заминать надо гайку накручивать.
