Утепление моторного отсека
MA57, ничего не утеплял. В машине жарко, температура двигателя ~90 Цельсия. Не вижу смысла в утеплении.
Дело - хозяйское. Мне не понравилось, что при небольших поездках по трассе (~60 км) коробка выше 60 градусов не прогревается.
Плюс в принципе более скорый прогрев акпп и двигателя зимой - довольно полезная штука.
Главное что бы не перегревалась. У меня компьютер не показывает температуру АКПП, а подключать вместо него ELM 327 лениво. Я осенью проверил им на перегрев (выше 95 не нагревалась) и решил следующий раз в жару подключить ради интереса.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Кто с закрытой "мордой", с АКПП, по трассе передвигается зимой? Как охлаждение АКПП? Мониторили? Или стоит узкую щель снизу оставлять?
Давно выкладывал в другой ветке наблюдения за АКПП:
Я уже несколько лет зимой действую так:
  • При наступлении отрицательных температур закрываю решетку (только верхнюю) радиатора изолоном и гоняю с ней до апреля
  • При морозах -20 и ниже накрываю одеялом, но при потеплении снимаю.
Room
Gentra АКПП
Закрыл изолоном радиатор полностью, без утепления всего остального объема.
Температура воздуха -11 по ЭБУ, по ощущениям -5.
На трассе 90-100 км/ч температура в итоге поднялась до 96 градусов, коробка постепенно тоже росла.
Остановился, приподнял изолон примерно на 10 см, как итог - температура двигателя упала до 85, коробка остыла до 79.
96° вполне норм темпа, выше не поднимется, вентелятор на первой скорости без напряга сбрасывает до 90°. Для акпп всяко лучше 96 чем 79. Если не акпп не идет дальше за 100° , то вполне . 10 см снизу похоже даже много, можно попробовать прорезь сделать см 2-3-5 напротив теплообменника.
Хз как 90°. Если только в пробке стоять. Если ехать- падает ниже 90. 82-85-87.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Почему именно верхнюю?
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
На прошлой машине всё закрывал. Но в наших уфимских пробках температура двигателя периодически начинала ползти вверх.
После экспериментов пришел к выводу, что лучше верх закрывать, так хотя бы двиг дольше остывает после остановки и греется на месте быстрее.
PS С одеялом такой эффект сильнее заметен. :)
Valar Morghulis
Нерезиновск
А я наоборот хотел нижнюю только закрывать,что бы и грязи меньше с дороги залетало.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Room
Gentra АКПП
Снизу обдув сильнее.
Добавлено через 16 минут
У меня морда закрыта цельным листом изолона фольгой к радиатору. Не кусками раздельно. Если двиг прогрет нормально, и радиатор тоже горячий, то остывает очень долго. По сравнению со стоком - небо и земля. С открытыми решетками при -10° двиг остывает мин за 20 напрочь.
ИМХО Если закрыть верхнюю решетку только, чуть быстрее прогрев, чуть медленнее остывает, на ходу- выдувает через низ налегке и темпа не доходит до 90°.
DeSle
Donetsk
Daewoo Gentra, Comfort AT
Нашел вот такой вариант на драйве https://www.drive2.ru/l/8634129/
Думаю у нас также можно сделать
Таки сделал. Делал под дождем, с помощью маникюрных ножниц и руками не из плечей поэтому получилось малость корявенько, но уже с 2 метров смотрится нормально. Переделывать лениво.
3 м/п утеплителя для труб типа Термафлекс 6/6мм. за 90 рэ + 15 минут. Черный утеплитель смотрелся бы однозначно лучше
