Вентилятор охлаждения двигателя постоянно включается.
Виталий 34
Волгоград
Акпп
У меня такая же песня, но обратил внимание если стоит на холостых работает то все ништяк, но стоит поехать все термостат закрывается и начинает греться.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
А термостаты у вас оригинальные? Или меняли их на аналоги?
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
У меня такая херня была из-за крышки бачка расширительного, там два клапана, вот клапан сброса давления и не работал. Заменил и всё стало в норме.
Виталий 34
Волгоград
Акпп
Крышка тоже новая.
garfild.by
Тогда радиатор поменяешь, будешь точно знать)
В итоге, замена радиатора помогла?
Виталий 34
Волгоград
Акпп
Да да, обещал отписаться
Дмитрий Быков
Джентра, 2014 год, АКПП
Здравствуйте) если вам ещё актуально, то вот только сейчас решил эту «проблему». Так как ставил до этого китайский бачок, на котором нет меток мин и макс и который поделён на секции не так, как оригинальный, то антифриз доливал наугад по сути. Предположительно поэтому была постоянная нехватка антифриза, который просто не доходил до термостата в нужном количестве (поэтому он не включался). Долил антифриза практически «под горло» — проблема ушла, машина не греется выше 93-94°, термостат включается, нижний патрубок горячий. На первом фото тот уровень антифриза который был (предполагал, что середина это и есть минимальный уровень), на втором как сейчас это выглядит. В общем, если покупаете бачок, то покупайте оригинальный и будет вам счастье. Я сэкономил и получил головную боль.
Так видно же сразу, что к штуцеру по которому антифриз подаётся в двигатель антифриз не поступает, и виной тому перегородки в бочке. По хорошему бачёк под замену.
