Воет генератор
а у меня 07.12.2016, но нет желания с ними бодаться, при езде этот стук не слышно, когда стоишь на холостых приходиться игнорить
Сан Саныч
Новокузнецк
Daewoo Gentra SX комфорт плюс
В четверг после ливня появился звук не хороший.Сегодня скинул ремень,звук от гены.Во вторник буду снимать менять,тем более всё для этого есть!:)
С боков где тяги рулевые,"дыры" и хлещет вода в моторный отсек.Что то буду делать!:(
Я эти вертикальные окна закрыл жестким линолеумом. На траверс, куда крепится задняя часть защиты картера добавил жестяную полоску шириной 20 см. Через этот сквозняк грязь и вода летели на передок кузова ну и естественно на мозг. Теперь не летит. Ну и к боковым щиткам добавил пластиковые пластинки. Всю дождливую осень отъездил с чистым двигателем. И вообще под капотом чисто!
киньте фотки как вы сделали
блин и у меня кажется опять начинает гудеть генератор, летом только поменял подшипники.
правда я не глянул была ли в них смазка, прошляпил это дело.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Подшипники на генератор идут закрытого типа, глянуть не получится (защитные шайбы при демонтаже гнутся и нормально второй раз не встанут), можно прокрутить и поймёте есть ли в подшипнике смазка. Но надёжнее покупать в проверенных местах продукцию хороших производителей.
kgb338
Стерлитамак
Daewoo Gentra,Elegant MT
а какие ставили? пр-ль?
SKF кажется
vladimir.ekimov75
новокузнецк
gentra,оптимум+,мт
Мне 3 раза меняли подшипники по гарантии,толку не было .на четвёртый раз полетел диодный мост .потребовал замену генератора ,заменили на новый.
