Воет генератор
Надо "нырнуть" книзу под цифру 26.
Обзор в аккурат прикрывает толстый жгут на рампу
На 102 странице за рулёвской книги,ракурсов полно.Но всем лень искать,подавай готовое,как в википидии!
Факт, и я ленивый стал. Я только от одноклубников и узнал, что тормозуху менять надо раз в 2 года...:eek:
Кстати надо отписаться.
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Или сам генератор.Надо скинуть ремень.Найди нормальный сервис,что так в эту "узбечную"гарантию упёрся?
понятно, значит буду сам снимать и проверять.
судя по фото ничего трудного здесь нет.
А вот этот болт под торкс скраю центрального ролика - это его надо ослабить чтобы скинуть ремень?
Там нужен накидной ключ на 19мм. Болт под торкс, это крепление самого натяжного механизма к мотору.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Да накидной ключ или головка, но обязательно с 12 гранями внутри, шестигранный не налезет. Надеть ключ на гранённый выступ натяжителя и повернуть на четверть оборота против часовой и ослабленный ремень можно снимать с роликов и шкивов. Полностью вытащить ремень не удастся - помешает ремень гидроусилителя, но для прослушивания обгонной муфты и подшипников роликов и генератора этого достаточно.
