Выбор аккумулятора
виктор1947
Лермонтов
Александр
Минеральные Воды
Аккумулятор TUBOR ASIA STANDART 6CT-62.1VL за 4700 рублей обходите десятой дорогой,а вот родной аккумулятор Delkor оставил только положительные воспоминания.
Моему 5 лет было в апреле, 52к пробега
Я Джентру продал с пробегом 79т.км. в возрасте 4 года 10 месяцев с родной АКБ. Но в последний год что-то часто стала вспыхивать лампа ABS при холодном пуске. Прежние годы лампа вспыхивала только в мороз под 20 градусов, а в последний год практически при каждом холодном пуске ниже 0 градусов. Кажись всё-таки ёмкость упала. Но пускался мотор всегда с 1-ой попытки. За 5 лет АКБ подзаряжал профилактически всего пару-тройку раз. Напряжение на отстоявшейся, отключенной АКБ держалось в районе 12,6...12,7В.
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
gentravod152, подзарядка аккумулятора это все полумеры. По хорошему нужно цикл заряда-разряда делать. Но это время, процесс займет несколько суток...
Эта методика морально устарела. Современные методики подразумевают поддержание АКБ в максимально заряженном состоянии.
Циклы разряд-разряд рекомендовалось проводить когда АКБ хапнул сульфатацию. Иногда это помогало. Исправную АКБ лучше лишний раз не амортизировать глубокими разрядами малыми токами.
FryaBoy
Все зависит от типа АКБ опять же. Как раз сульфатация и убивает АКБ . Никто не говорит о глубоком разряде... Электролит имеет свойство расслаиваться, особенно если машина часто долго стоит. Это приводит к сульфатации с низу пластин, при этом напряжение может быть 12,7. По хорошему нужны приборы, которые позволят проверить остаточную емкость. Почему и рекомендуется после покупки, аккумуляторы подзарядить, перед эксплуатацией. Мало кто знает каким током и напряжением нужно заряжать свою АКБ .
Я себе купил дешёвый кальциевый Ecostart на 60 Ач. 2200 рублей с доставкой по адресу. Второй год езжу и горя не знаю. Если его хватит хотя бы на 5 лет, то опять буду заказывать такой же. Смысл платить больше?
Taurus
Удомля
Daewoo Gentra Optimum+ AT
Сдыхает родной делкор ? и кроме родного размера ни чего не влезет т.к. в салоне сигнализацию установили так, что до аккумулятора 5-6 мм (сцуки) ?
На шевика поставил корейский атлас в родном размере
