Выбор незамерзайки
Я сейчас вообще на водке езжу. Как сбрызну стекло - в салоне сразу у пассажиров носы вытягиваются
Жестокий ты, смотри челов с похмелюги не катай, а то эффект от такой ароматизации может быть самый разный:D.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Во,во, вылижут лобовик до линзового эффекта и будешь как в бутылке ездить.
Это еще цветочки. Меня лично с бодуна мутит уже от одного слова спирт. А если унюхаю его могу и заболевать всё что рядом, так что осторожней!:D
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Водочка даже палёнка очень помогает для разморозки бачка. Да и пусть гаишники порадуются пару минут удаче. :D
Сегодня нашёл в продаже ИПС (изопропиловый спирт) 0,44л за 78рэ, дорого однако, но дело не в цене. Хочу попробовать набодяжить самопальную незамерзайку. Кто нибудь заморачивался на эту тему? Чаво добавлять и в каких пропорциях, кроме шуток?
Я покупал за 220р/литр в чипидипе.
Водно-этиловый раствор не имеет точной точки замерзания. Сначала Начинают замерзать льдинки из воды. В оставшемся растворе повышается градус спирта. Температура замерзания раствора уже будет ниже.
Что же касается любых водно-спиртовых растворов, то они замерзают в промежуточном температурном интервале. При этом, чем больше в растворе воды, тем ближе его температура замерзания к 0°С; чем больше спирта – к –114°С. Здесь надо сделать важную оговорку: растворы (в отличие от индивидуальных компонентов) никогда не имеют строго фиксированных температур замерзания. В этих случаях правильней говорить о температуре начала замерзания (появления первых кристаллов) и температуре окончания этого процесса (полное затвердевание). Температура начала замерзания и его окончания составляют примерно(от геле образной фазы до твердой) 7 градусов. т.е. например при водно-спиртовом растворе в 40% начало замерзания будет примерно - 22,5°С а переход в тведую фазу около 29,5°С
А вообще существуют специальные таблицы, которые давно просчитаны институтами специализирующихся на спиртах.
Таблица зависимости температуры замерзания (фазного перехода из жидкого в твердое состояние) от концентрации водно-спиртового раствора.
Таблица - Термофизические свойства водных растворов этанола
содержание спирта вес % плотность г/см3 температура замерзания,С
2,5 0,9936 -1,00
4,8 0,9897 -2,00
6,8 0,9866 -3,00
11,3 0,9801 -5,00
13,8 0,9767 -6,10
16,4 0,9733 -7,50
17,5 0,9719 -8,70
18,8 0,9702 -9,40
20,3 0,9682 -10,6
22,1 0,9658 -12,2
24,2 0,9628 -14,0
26,7 0,9591 -16,0
29,9 0,954 -18,9
33,8 0,9472 -23,6
39.0 0,9372 -28,7
46,3 0,9219 -33,9
56,1 0,9001 -41,0
71,9 0,8631 -51,3
Я намерен влить литр изопропанола (или концентрата, который до -70, или этилового спирта - пока не решил, что пойдет первым) и долить до полного бачка водой. Если это будет просто спирт, не концентрат - еще плеснуть фейри на глаз, полстакана. Получится состав на -15 градусов, а если ВНЕЗАПНО прогноз покажет температуру ниже - долью еще поллитра спирта.
Смотря на какие минуса целишься, от этого и пляши. сначала немного добавь на объём воды. Замёрзнет с утра - плесни ещё спиртяги и т.д.
У меня в бачке я даже не знаю что бултыхается, я в оттепель воду подливаю, перед морозцем незамерзайки добавляю. Таким макаром за прошлую зиму пробег был тыщь 12 - и одна пятилитровка незамерзайки ушла.
Я хочу помимо воды и ИПС добавить ещё малость автошампуня и что нибудь гликолевое, например содержащие их тосол или антифриз. Гликоли необходимы для предотвращения повторного замерзания воды на стекле после того, как легколетучий спирт испарится. Отдушку и краситель торжественно упраздню, хотя у меня есть фуксин и синька.
Я вот чем успел запастись
