Не помню где то тут писал про этот стук. Но начну по порядку
Стук был сразу же с первых км.,не навязчивый и не постоянный, но который при этом не давал о себе забыть.
При повороте направо,и про проезде на кочке задним колесом с сзади за спиной водителя брякало.
По началу думал что крепление багажника, там как раз есть два прутика и крепление пластиковое по середине не затянуто, прутики ходят ходуном,подумал возможно из за слабого натяжения гнётся крышка багажника и метал выгибается и создаёт этот стук. Натянул всё, и зафиксировал. Какое то время была тишина(не могу точно сказать от этого или нет).
Но на НГ уехал в турне по родне, где вновь обнаружил этот стук в этот раз при скорости 80-120 км, при плавном движении,как бы это выразить...)) Ну как на волне когда машину слегка подбрасывает вверх!) Вот! опять -стук, стук...ощущение что в багажнике ящик с инструментом подпрыгивает. Снова полез в багажник. вынул всё что там было, включая запаску и домкрат.
Поехал на кочки - стук, стук. Такое чувство даже было что в корпусе кузова забыли гаечный ключ как раз в том районе. Отодрал обшивку в багажнике полез в район задней двери смотреть и щупать - н и ч е г о !
В итоге залез на форум шевроле лачети и с удивлением нашёл кучу подобных тем с этим же стуком. Как показывает большинство сообщений это косяк стойки или крепления стойки. В общему у меня ТО будет через 1000км там и подниму этот вопрос. Пока стук скажем так появляется с частотой раза 3-4 на 100км трассы.
