Задняя подвеска
ell218
пенза
это джентрик бурчит: чего пристали?
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
Да по холодам то понятно наличие посторонних звуков - металл тоже свойства меняет.
kepa
вязники
Gentra Comfort
а у мена бухает сзади на кочках справа,уже привык,осталось проверить подкрылок,если нет то стойка,будем ждать тепла
Макс
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
у меня тоже какой то скрип есть, справа сзади, в районе стоики, как будь то что то тереться
Ну так и есть, резиновые проставки на пружинах ужимаются и дубеют, естественно они будут скрипеть.
Mikki Rurk
Мухосранск
Конечно же есть скрипы при движении в подвеске,а вы вообще забыли что зима и долбит мороз?У меня еще при полной нагрузке людьми стукают подкрылки задние-подрезать буду по теплу,когда сам или вдвоем все нормально...
T1mm
Хотел поделиться своим опытом по этому поводу. Машинка прошла 8000 и появился какой то стук сзади . После упорных поисков обнаружил что звук идет при проезде на маленькой скорости больших неровностей или на гребенки. Звук шел сзади слева. Загнал к дилеру в сервис. Оказалось нужно было просто протянуть болты рычагов которые идут к центру машины.
[/URL][/IMG]
Икак выяснилось не я первый)
Александр 161
В субботу прошел ТО-0 , и нашел причину стука где-то сзади, как оказалось это гремела защита кузова от гулушителя, как раз сзади слева, как сказал узбек это проблема почти на всех машинах, не стыкуются крепления с отверстиями в защите и поэтому крепят на одну из двух
Вчера тоже прошел ТО и посмотрел, нормально на две.
Rinat
Стерлитамак, Башкортостан
Elegant MT
Тоже был глухой звук в задней подвеске при прохождении кочек, заехал в сервис, протянули подвеску, теперь все гуд.)))
sanya76
Ярославль
Daewoo Gentra, optimun, МКПП
тоже есть посторонний стук сзади на неровной дороге, пробег 3300, на ТО протягивали задние рычаги, ничего не нашли. Машиной очень доволен но стук напрягает
