Загорается лампочка "Восклицательный знак"
Notikan
Особенно вот сейчас, стало холоднее, резина зимняя. Загорается лампочка "Восклицательный знак" (она загорается, если ручник поднят или тормозной не хватает) при резких остановках или маневрах. Что мне хочет сказать машина?
кайрат
саратов
Daewoo Gentra, optima+
Re: Не понимаю. Загорается лампочка не приборке.
Сам же ответил - тормозной не хватает
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
При наступлении морозов зачастую просаживается,вымораживается тормозуха и антифриз.Ничего страшного если в разумных пределах.На многих авто так.
vakoles
Daewoo Gentra, Optimum + MT
Если бы не хватало, я бы не спрашивал, правда?)
На стоячей машине уровень может быть и нормальный, но при торможении и разгоне может срабатывать датчик из-за колебаний жидкости в бачке, у самого было такое. колодки стираются, уровень опускается, внешне норм, но после резких маневров лампочка загорается.
Соответственно долил и забыл. Даже если не в этом причина почему не попробовать?
Бата
Яшкуль
Daewoo Gentra, optimum MT
машине ровно год, пробег 15500, недавно загорелся сигнализатор неисправности тормозной системы. утром завел, снял с ручника, иконка погасла, как обычно, но потом притормозил и иконка загорелась и горела всю дорогу. проверил жидкость — в норме, чуть выше метки. подтянул трос ручника, иконка погасла. колодки в норме. успокоился, но вечером ехал с работы, решил проверить тормоза, на пустой улице разогнался до 60 км и резко тормознул, иконка опять загорелась. тормозит нормально, не понимаю почему она то загорается, то спустя какое-то время гаснет. может кто знает? подскажите.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Легас заглянет - найдёт ответ.:D
Уровень тормозухи смотреть надо
Может и датчик уровня косячить, в общем смотреть надо. Не вижу ничего сложного
