Загорается лампочка "Восклицательный знак"
Спс! Понятно!:pivo:
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
это плата индикации абс и ебд . стоит именно на блоках тевес ATE.
она преобразовует сигналы из плюсовых в минусовые .на блоках бош этой платы нет .
Михаил_волжский
Волгоградская область
машине ровно год, пробег 15500, недавно загорелся сигнализатор неисправности тормозной системы. утром завел, снял с ручника, иконка погасла, как обычно, но потом притормозил и иконка загорелась и горела всю дорогу. проверил жидкость — в норме, чуть выше метки. подтянул трос ручника, иконка погасла. колодки в норме. успокоился, но вечером ехал с работы, решил проверить тормоза, на пустой улице разогнался до 60 км и резко тормознул, иконка опять загорелась. тормозит нормально, не понимаю почему она то загорается, то спустя какое-то время гаснет. может кто знает? подскажите.
У тебя точно жидкость в норме? У меня так было, я жидкость доливал и все прошло. Но у меня ниже уровня была жидкость, списал на сработавшиеся колодки. Загоралась лампа когда резко в тормоз даешь. Щас все в норме :)
Special_one
"Daewoo Gentra, Elegant MT
У меня такая же беда!
Special_one
А почему именно при резком торможении загорается лампочка?
1. Жидкость при нажатии на педаль тормоза толкает поршни в суппортах и ее уровень в бачке немного падает.
2. При резком торможении жидкость в бачке за счет инерции прижимается к передней стенке бачка а датчик уровня немного опускается. Возможны оба варианта вместе. Учите матчасть.
