Замена антифриза
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
Другие что думайте Как правильно заменить антифриз на джентре на блоке у нас же нет сливной пробки
залить два-три раза дистиллированную воду пока она не будет чистая с прогревами машины до срабатывания вентилятора!?
Затем залить концентрат? И долить воды до уровня? Всю воду то слить неполучится?
хотел сначала просто купить антифриз уже готовый а теперь что-то сомневаеюсь мне кажется нужно вариант дистиллированная вода плюс концентрат
Не хотелось бы чтобы зимой замёрз двигатель не дай бог разорвало бы что-нибудь
Какие мысли, советы?
Не далее как вчера сменил антифриз. Открутил пробку с радиатора (ключик на 14), слил. Дунул из компрессора в горловину РБ -вылетело ещё. Затем снял подачу с печки, ещё дунул - вылетело ещё больше. Закрыл пробку, одел патрубок. Залил водички с осмоса. Съездил на обед покушать свежий пловчик с салатиком. Вернулся. Повторил процедуру по опустошению СО. Залил свеженький антифриз. На соседней автомойке мне помыли подкапотное. Одел на мозги свеженькую соплю - конвертик А4 с пластиковой молнией-застёжкой (старый за годы стал как стеклянный и на мойке растрепался). Теперь у меня на Джентре фсёжижипоменяны. Кайф.
ЗЫ А забыл! Ещё магистраль высокого давления на кондёре утеплил. Теперь ваще кайф!
Вспомнил!
Еще днем ранее снимал планку над радиаторами и карлсона. Размочил и продул оба радика. Удлинитель на продувочный пистолет сделал из медной трубочки типа от холодильника или не знаю откуда она у меня. Кончик в пять мм загул под 90°и слегка расплющил. На кончик посадил термоусадку и обрезал на пару мм длиннее медного кончика чтоб медяшкой при случае меньше царапнуть соты. Мочалить и продувать конечно муторно, но меня никто не гнал и я не торопясь "отскрабил" оба радика. Повылетело конечно изрядно. Из моих треников можно было суп сварить.
ЗЫ Кстати вчера у Джентры юбилей был. Только щас вспомнил.
Получается я ей на праздник такой вот подарок учинил. Вся помыта, жижи поменяны, новые калёсики обуты. Из старого только колодки катаются, но те вообще как заколдованые. Которое межсезонье заглядываю, а они на половине толщины встали как вкопаные и усё. Пробег уже 86 тыков, а им пофиг. Походу у меня купленные два или три года назад на смену быстрей в гараже сгниют.
РАВОН, Comfort+ АТ
@arty, пробег какой у Джентры?
А если поставить машину под уклон для слива жижи через пробку радиатора?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Проще немного ослабить болты крепления термостата, он расположен в нижней части водяной рубашки двигателя.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Ну это зря,как минимум бесполезно,а то и навредить может... Тоже думал так сделать,а потом почитал об этом и передумал.
