Замена катализатора на пламегаситель
zohan1
корпус скорее всего прогорит быстрее с катализатором подзабитым, нежели с выбитым! Просто выбили кат и не нужно ничего вваривать...на лачетти стабильно летом притаскивали машины с провёрнутыми шатунными вкладышами - как раз из-за забитого ката и сгоревшего масла
Ну неужели можно просто открутить болты, снять катализатор, выдолбать зубилом и молотком керамику, почистить и поставить обратно??
Ну забыл еще про доп. чиповку (отключение датчика).
И что все это будет работать и не надо ничего вваривать???
Зачем же тогда столько народа мучается, на драйве вот трубы 6 мм ищут, дырки в них сверлят, металлические губки для мытья посуды скупают???
Возможно звенеть будет, или просто уровень шума не устраивает. Написали что ничего глушить не надо, по поводу датчика.
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
Ужели.:aga:
На драйве про какие моторы пишут(Евро.2...3)???С одной лямбдой.
У наших Равонов Евро 5,лямбды две,корпус ката толстостенный.Выбивай,перепрошивай и радуйся!:yahoo:
zohan1
Ужели.:aga:
Ну, ок, а звук, звенеть/греметь/пердеть будет намного сильнее??
Может для этого и надо вварить трубу??
иванко
Волгодонск
Уже писал об этом неск раз.Разницы в звуке практически нет.
zohan1
иванко
Волгодонск
Выбит кат и залита прошивка от СВВ- динамика заметно выросла.
zohan1
Вообщем, выбил вчера потроха с катализатора.
Сомневался где-то с полчаса, глядя на девственно чистые соты керамики, в одном месте с краю он начал осыпаться, а в целом, как мне сказал мой товарищ-мастер, на сервисе у которого производили данные манипуляции, катализатор целка.
Можно, кстати, еще целые потроха (если керамика не забита, как у меня) продать, у нас вроде как около рубля принимают. Но заморачиваться не стал, тем более в таком случае надо резать банку.
Вообщем, ощущения более чем положительные, где-то ближе к 3 тысячам оборотов машина оживает и начинает ехать, после 4 тысяч вообще совсем другое дело, я даже вспомнил ощущения в первый день после чиповки у SVV. Да, в городе (где особо не погоняешь) может и не всегда заметно, но точно будет полезно на трассе.
Добавлено через 41 секунду
кстати, проехал уже 50 км, чек так и не загорелся.
Незнаю, может в прошивке SVV все уже отключено заранее??
На прошивке второй ДК не действует, поэтому и ошибок нет
Не буду выбивать кат - даже когда он выйдет из строя, разорюсь, поставлю новый. Не переношу, как воняет выхлоп у машин без катализатора... и на Ижа летом попробую поставить, у меня как раз запасной выпускной тракт на него на даче лежит.
Добавлено через 32 секунды
на прошивке второй ДК не действует
На прошивке под евро2.
