Замена масла в АКПП, частичная и полная
Зашёл в контору заказать расходнички к ТО-3 а заодно разузнать насчёт ATF декстрон-6 для АКПП. В первой конторе за литру оригинального GM-го загнули 950рэ:eek:... В другой конторе за него же 650рэ, при этом продаван сказал, что оно заявлено, как минеральное. Когда спросил насчёт синтетики, продаван сказал, что при неблагоприятном раскладе если при частичной замене минералка не совместится с синтетикой, то эта бодяга будет пениться. Кто что думает?
Дексрон мешается в любой пропорции. Причем, можно смешать минералку D2 и синтетику D3, там где допускается оба типа и будет нормально работать. Продаван просто не знает что говорит. На Нубире мешал в АКПП Dexron III разных производителей, причем минеральное и синтетическое. Никаких проблем не было. Так что на счет этого не заморачивайся. Если есть допуск Dexron VI, то лей смело.
Так то оно так, но будет ли больше пользы чем вреда для АКПП от такой частичной замены? Может уж лучше дожать до 45-50т.км., подкопить бабла и съездить на замену с промывкой на стенде?
Решайте конечно сами. Я просто ответил на вопрос о совместимости. Они совершенно точно совместимы, если имеют соответствующий допуск.
При таких ценах на ATF я пожалуй ещё годик покатаюсь. А там глядишь с ремонтом хаты разделаюсь, может и деньжат на замену в сервисе наскребу. Поживём, увидим. Так что отчёта о частичной замене масла в АКПП от меня не ждите. Главное, чтоб не пришлось писать отчёт: "Ремонт АКПП своими руками":D
madmozgmax
Moscow
Black Gentra AT Optima
Поменял тут масло в кпп. Пробег 38тык, менял у оффа. Слилось 5.5 литров! Меняли правда не совсем по регламенту, греть коробку до рабочей тупо некогда было. Слилось довольно черное, как моторное после 10тык., легкий запах гари. Но тут стоит учесть, что сам дексрон довольно темный, коричневый как коньяк, даже темнее, потому чернеть быстро будет и выводы по черноте неправильно делать.
Слесарь вообще хотел залить стока же скока слилось, я настоял проверить контрольный болт.
Залил в итоге 5л, прошелся по всем передачам несколько раз, открутил болт - потекло. На том и остановились.
Узбеки масла не жалели. Пока субьективно стала мягче передачи перебирать и меньше пинатся на слабом газу. Поглядим. А так однозначно - атф надо менять уже на 40, а не на 75 по регламенту.
Заливал дексрон 6 под шильдиком gm-opel.
Разговаривал тут с человеком, котррый занимается переборкой акпп, так вот, зашел разговор об этой коробке, о полной и частичной замене. Сказал, что крайне не рекомендуется производителем замена масла вытеснением и промывка так сказать, высокий риск повреждения клапанов. Самый лучший вариант - частичная замена раз в 35-45 тык. Хотя в принципе и без замены 100+ тык пройдет, гарантию откатает).
Короче, есть у меня мыслишки произвести частичную замену масла в АКПП.
Если опираться на slok: http://gentra-club.ru/showthread.php...8549#post78549, то масло необходимо использовать Dexron 6. Dexron 6 это как бы класс качества, я задался вопросом какой фирмы взять масло. Можно конечно взять тупо GM, но быть может есть что-то лучше по соотношению цена-качества. Кто, что думает по этому поводу?
P.S.Если у меня всё же руки дойдут, с меня отчёт с фото и видео.
На пробеге 41442км произвёл частичную замену масла в АКПП. Процедил слитое масло, а в нём... окалина, стружка...:eek:: https://www.youtube.com/watch?v=dF-o50vJTPM
БАМ
Optimum + AT
Обманюешь.:trollface:
В видосе сказал что ничё там нет
